Erstmal ein netter Gruß in die Runde. Also ich danke erstmal allen die in meinen alten Freds geholfen haben, der PC steht und läuft nun.
Nach einem seltsamen Problem (Geil OCZ Speicher lief nicht) und nach dem Austausch des Rams, steh ich kurz davor mit dem Board zu verzweifeln :-(
Das Problem ist einfach das aus dem PC kein vernünftiger Sound rauskommt.
Die Edelsoundkarte (siehe unten) hat auf meinem alten Sockel A Board hervorragend gearbeitet, nun tut sie es widerwillig mit metallisch klingenden Loops, die besonders penetrant werden sobald der PC arbeitet. Die Loops gibt es in jeder Anwendung, von normalen MP3s über Inet Radio über die TVKarte und 3DMark 06.
Ich habe die Karte mal ausgebaut und den Onboard Sound ausprobiert, die TVKarte klingt wieder sauber, die Musik nicht. Mit dem Onboardsound gibt es nun Ruckler im Sound, und Stotterer. Ich frage mich was Asus da nur zusammengebastelt hat
Das neuste Bios hat genau 0 gebracht und Asus meldet sich einfach gar nicht. ICh sage euch hier schon mal FINGER WEG VON ASUS; SOBALD EIN PROBLEM AUFTAUCHT OFFENBART SICH DEREN FIRMENPHILOSOPHIE;SERVICE=6
Der Audiotrak Servie war dagegen richtig gut, hier ein Auszug:
"Die Störungen (Aussetzer, Knistern, Knattern usw.) kommen daher,
daß der abzuspielende Audiodatenstrom ständig von anderen Prozessen
in Windows / im Rechner unterbrochen werden. Dafür spricht auch,
daß die Störungen stärker werden, wenn der Rechner etwas zu tun
hat.
Offenbar ist der benutzte Steckplatz einer, der wenig Resourcen für
die unterbrechungsfreie Datenübertragung bereitstellt. Was für
normale Daten OK ist (da ist es egal, ob eine Datei 1 ms später
ankommt oder nicht), ist für einen Audiostream fatal. Ihre
Recherchen sollten daher in diese Richtung gehen. Wechseln Sie
ggfs. den Steckplatz.
Natürlich kann es sein, daß dieses Mainboard noch irgendwelche Bugs
beim PCI-Timing hat, das ist aber außerhalb meiner
Einflußmöglichkeit, hier müßte dann Asus in die Pflicht genommen
werden. Es kommen ständig neue Mainboards heraus, neue BIOSe, es
ist ein Ding der Unmöglichkeit, alle jeweils zu testen. Die Prodigy
HD2 hält alle einschlägigen Regeln und Standards ein, das gilt auch
für den Treiber. Ist eine andere Komponente (z.B. das Mainboard
oder dessen BIOS) nicht in Ordnung, dann kann die Prodigy HD2 oder
deren Treiber weder etwas dafür noch etwas daran ändern.
Um sicher zu sein, können Sie die Prodigy HD2 ggfs. mal in einem
anderen Rechner testen und sich selbst nachweisen, daß diese dort
funktioniert. Und dann wissen Sie, daß Sie in der Richtung nicht
mehr weiter forschen müssen, sondern in einer anderen."
In diesem Fred ist das Problem anscheinend auch schon aufgetaucht
Kennt irgendwer das Problem??
hat.
