Probleme mit der Wiedergabe von Atmos Via APP und Stream
Dj Pillepenny
Apr. 2024
ich benötige hier etwas Unterstützung. Ich habe ein Problem mit meinem Setup. Mein PC ist an einen AV-Receiver angeschlossen, der Dolby Atmos unterstützt. Wenn ich jedoch die Audioausgabe meines PCs auf Stereo konfiguriere, funktioniert der Ton über alle Lautsprecher wie gewünscht, aber mein AV-Receiver wechselt nicht auf Dolby Atmos.
Wenn ich die Dolby Access App verwende, die speziell für die Wiedergabe von Dolby Atmos am PC gedacht ist, habe ich folgendes Phänomen: Nach dem Starten der App wird Dolby Atmos zwar auf meinem AV-Receiver angezeigt, jedoch kommen die Stimmen nicht aus dem Center-Lautsprecher, sondern aus den linken und rechten Frontlautsprechern. Das ist definitiv nicht korrekt. Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich dieses Problem beheben kann?
Zur Information: Wenn ich über meinen 4K UHD Blu-ray-Player einen Film abspiele, funktioniert Dolby Atmos einwandfrei, sodass ein Verkabelungsproblem ausgeschlossen werden kann. Das Problem tritt nur bei Streaming-Apps und im Webbrowser auf.
Mein PC ist mit einem Gigabyte B650 Eagle AX Mainboard, einem AMD Ryzen 7950 X3D, 64 GB RAM und einer Asus RTX 4060 Dual OC Grafikkarte ausgestattet. Der AV-Receiver ist ein Denon AVR X2400H.
Ich wäre für Lösungsvorschläge sehr dankbar.
Vorab: Beim Problem, dass Audiosignale (Stimmen) nicht aus Center, sondern aus L/R ausgegeben werden, kann ich nicht helfen.
Aber eventuell kann dem Forum hier geholfen werden, wenn du deinen Text überarbeitest. Mir fiel das lesen und verstehen äußerst schwer:
Interpunktionen, Kommasetzung, Groß- Kleinschreibung, Satzbau... Könnte alles runder bzw. auch kompakter gefasst werden. Ist nur gut gemeint.
Ich glaub, Dein Problem ist eher die Dolby Access App. Die braucht man nicht.
Deine Streaming-Apps sollten ohne dieses Tool per HDMI Bitstream durchreichen können, so dass der AVR Atmos daraus dekodieren kann. Dazu muss der AVR nur per HDMI an die Graka angeklemmt sein, und dann dublizierst Du das Bild, so dass der AVR mit Daten versorgt wird.
Um welche Streaming-Apps es Dir geht, möchtest Du nicht verraten?
Ich bin mit dem Text übrigens auch nicht klar gekommen.
Moin,
wirklich unheimlich schwer zu lesen dein Text! Hast du den diktiert und dann unformatiert gelassen?
Zum Thema: Wie ist dein PC denn mit dem AVR verbunden?
Gruß, Stefan
Es is bei allen egal ob Prime Apple tv oder Netflix.
