Probleme mit KIS 09 bei Datei-öffnung
kickr.
Nov. 2007
wie im Titel schon beschrieben, habe ich ein Problem mit Kaspersky Internet Security 09 (3 Lizenz). Das Problem äußert sich wie folgt, dass, wenn ich auf irgendeine Datei, sei es eine .txt, .zip oder .exe ein einfachen Doppelklick oder ein Rechts-Klick drauf mache, es ca. 5 Sekunden dauert, bis sich eben diese Datei öffnet.
Als Beispiel eben nochmal eine .txt Datei. Ich klicke doppelt darauf, dann kommt eben die berühmte Sanduhr und nach ca. 5 Sekunden öffnet sich erst die Datei. Dabei ist es egal, ob die Datei 1kb oder 100MB groß ist.
Wenn ich jetzt allerdings Kaspersky ausschalte, kann ich ganz normal, ohne dass ich Wartezeiten in kauf nehmen muss, ganz normal auf die Datei zugreifen.
Weiß jemand was ich bei Kaspersky einstellen muss, bzw. was ich tun kann?
Mein System:
E8400
2 GB Ram
XP mit SP3 (mit SP2 bestand das Problem auch schon)
Grüße,
kickr.
Hm is ein bischen komisch versuchmal die "neue" Version 8.0.0.506 zu nehmen, wenn du die noch nicht hast.
Schau einfach mal das du du niedrige scan einstellungen wählst. Auserdem kanste mal schauen ob das eventuell auch an der unverträglichkeit mit anderen Programmen z.B. fremd Firewalls liegt.
Also andere Firewalls oder Anti-Viren Programme habe ich nicht Installiert. Zur Zeit ist die Kaspersky Version 8.0.0.357 Installiert, komischerweiße auch nach den automatischen Updates :/
Jedenfalls habe ich mal folgendes gemacht: Und zwar hab ich bei dem Punkt "Programmkontrolle" die "Ausführungsumgebung" von "Nach Reglen" zu "Erlauben" geändert. Jetzt kann ich ganz normal meine Dateien öffnen :)
/edit: Nach öffnen eines Videos wurde ich doch skeptisch, weil es wieder so lange dauerte. Naja, wieder ein .txt angeklickt und das gleiche Problem wieder :(
/edit: Habe jetzt herausgefunden, dass das Problem nur auftritt, wenn ich mit dem Internet verbunden bin. Wenn ich Offline bin, kann ich ganz normal auf die Dateien zugreifen.
Weiß denn keiner, was ich machen kann?
Ups war schon lang nicht mehr hier :D
Also als erstes solltest du mal Kaspersky deinstallieren und die neue IStallieren. Was ich nicht empfehlen kan is drüber "Patchen" da hab ich nämlich bei deiner Versionsnummer auch Probleme bekommen.
Also erst deinstallieren und dan die neue von http://www.kaspersky.com/kis_latest_versions installieren.
Bei den AUtoupdates is es nicht möglich alle Module zu Updaten da das Sicherheitsprobleme verursachen könnte. Versuchs einfach mal :-)
Oke das wusste ich nicht.
Habe jetzt mal die alte Deinstalliert und die neue runtergeladen und Installiert, das Problem besteht aber weiterhin :(
Nuja, also da im Forum habe ich jetzt nicht wirklich passendes gefunden.
Wenn ich jetzt eine Datei öffne, bleibt die Prozessorauslastung bei 0%-4%, also ganz normal. Nur das öffnen dauert halt 5 Sekunden und die tolle Sanduhr kommt :(
Hm is ein bischen komisch mir is das bisher noch nicht passiert und mit Kaspersky is mir schon sehr viel passiert. :D
Ich mach halt bei jeder möglichen beta mit. Gut ich wüsste jetzt nicht woran es liegen könnte ....
Jetzt haste noch ein paar Möglichkeiten.
1. es ist nicht all zu Problematisch und du kanst imoment noch damit weiterleben.
2. Du steigst vorübergehend oder für längere zeit auf einen anderen Virenscanner über (kan dir da gerade eset empfehlen die haben eh grad ne Beta laufen http://beta.eset.com/ )
3. oder du schaust mal woran das noch liegen könnte.
4. frag einfach mal im Forum von Kaspersky nach ... das Problem da is halt das dein Problem ziehmlich allgemein ist d.h. es könnte an allem liegen.
So jetzt bist du am zug :-)
1. Naja^^, schön ist es nicht wirklich
2. Kaspersky zählt für mich eig zur Nummer 1, aber ich werde den mit evt mal anschauen.
3. Bin dabei
4. Mach ich ;)
Danke für deine Hilfe!
