Probleme mit Samsung LE 40 M86 BD
philipp11
Juli 2007
habe Probleme mit der Bildqualität von meinem neuen Samsung LE 40 M86 BD mit meinem eher älteren digitalen Satelitenreceiver von Topfield und meinem DVD Recorder (beide über Scart angeschlossen). Bei den YUV-Kabel wird das Bild ein bisschen besser, bei schnellen Bewegungen aber immer noch unscharf. Kann mir jemand sagen, ob das Problem mit dem Homecast HS 5101 HDTV MPEG4 Sat-Receiver gelöst wäre?
Danke!
Phillipp
Hast du das Scart-Signal des Sat-Receivers auf RGB eingestellt?
Das könnte schon eine Bildverbesserung bringen.
Wo kann ich das umstellen ?
Hab es nämlich nicht gefunden.
Edit: --------------------
Sorry !
Jetzt habe ich es gefunden es war schon auf RGB gestellt.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost entfernt. Bitte mal die Regeln lesen!)
Ich weiß nur, dass das Bild auf der 37 Zoll Variante auch leicht unscharf wird beim DvD gucken - könnte allerdings auch daran liegen, dass das Bild aufgeblasen werden muss, denn im 4:3 Modus und Originalgröße ist nichts unscharf - kommt meinen Augen jedenfalls so vor.
