Probleme mit Spannung für Lüftung beim P35-DS4
TheMasterchief
Cadet 1st Year
Aug. 2007
Moin
Also ich habe mir vor kurzem einen neuen Rechner zusammengestellt und alles zusammengebaut funkioniert auch alles einwandfrei nur der Gehäuse-Lüfter macht Probleme.
Es handelt sich um einen Arctic Cooling AF12025PWM (Hersteller Link) er bewegt sich überhaupt nicht manchmal so ein ganz kleiner Tick so 1-2 mm wenn ich ihn an mein Board anschließe. Erst dachte ich der Lüfter wäre kaputt, dann hab ich ihn aber einfach mal zum Testen an 12V angeschlossen (3 Batterien hintereinander :) ) und er tut also dachte ich erst Fehler beim Netzteil (ein Corsair HX520W Hersteller Link) aber das läuft einwandfrei mit dem 2. Gehäuse Lüfter der direkt ans Netzteil angeschlossen ist. Somit bleibt meiner Meinung nach nur noch das Mainboard was (so vermute ich) keine 12V zu Verfügung stellt, aber im Bios steht unter +12V "OK".
Also weiß jemand weiter, liegt es wirklich am Mainboard (übrigens Revision 1.1), alles andere funktioniert ja, oder doch am Netzteil oder Lüfter oder an ...?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Mfg Tobias
Ja liegt am Board ist aber kein Defekt. Es kommt drauf an an welchem Anschluß Du den Gehäuselüfter anschließt. Einer wird nämlich zusammen mit dem CPU Lüfter geregelt. Der bekommt dann solange die Temperatur im grünen Bereich ist eine verringerte Spannung, die ist wohl zu niedrig um Deinen Lüfter anlaufen zu lassen. Schließ den Lüfter also etwa am Power Fan Connector an und er wird laufen.
