TeamViewer Motive 4
Probleme mit USB Platte/Stick beim Verbinden
drittervonfünf
Apr. 2021
meine externe usb Platte hat 4 Partionen 2x ext4 2x ntfs
auf dem Notebook ist Arch Linux +xfce4
da brauch aber das mounten für jede Partition ca. 5 Sec.!
in .xsession-errors steht
thunar-volman: Nicht unterstützter USB-Gerätetyp uas
thunar-volman: Unbekannter Blockgerätetyp disk
der Fehler kommt auch beim anderen USB Sticks
muss da noch etwas installiert werden? (ntfs-3g ist drauf)
auf dem selben Notebook ist noch
-Mint LMDE da wird alles in einer Sekunde verbunden
-Debian 13 werden meist nur 3 statt 4 Partitionen genommen aber irgendeine immer nicht, muss dann manuell gemountet werden!
-Windows 10 nimmt sofort ohne Probleme die 2 NTFS's
Guck mal lieber in das dafür vorgesehene 'journalctl -b' oder 'dmesg'.
Schon anderen USB-Port versucht, ob dort gleiches Verhalten vorliegt?
Offenbar versucht er das Gerät als uas (USB-attached-SCSI) anzubinden, was vermutlich scheitert und dann als 'Bulk' eingebunden wird. Wobei... warum sollte das das Mounten beeinflussen.
Automounter sind 💩unter jedem OS.
Was ist eigentlich das Problem? @drittervonfünf
Das Windows die ext4 nicht mountet? 😉
Ist das jedes Mal der gleiche USB-Port den Du verwendest?
kein Fehler zu finden bei
dmesg |grep "failed"
journalctl -p err
auch ein anderer USB Port bringt nichts, ich muss bei Arch immer ca. 30 Sekunden warten bis alles verbunden ist
Die Stelle zeitlich im Log ausfindig machen. Irgendwas wird da ja passieren. Das muss nicht als Fehler deklariert sein.
Such mal gezielt danach.
Also das bestimmte Partitionen lahm gemounted werden unter einem Arch.
unter Arch starte ich mal
cat /proc/kmsg
dann Platte rein
1 Sekunde...
[ 8076.312378] pcieport 0000:00:1c.0: PME: Spurious native interrupt!
[ 8076.558284] usb 4-1: new SuperSpeed Plus Gen 2x1 USB device number 6 using xhci_hcd
[ 8076.624415] sda: sda1 sda2 sda3 sda4
ca.15 Sekunden...
[ 8076.624714] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
ca. 5 Sekunden...
[ 8091.118690] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
ca. 5 Sekunden...
[ 8097.090986] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
auf dem selben Notebook unter Mint LMDE6
passiert das gleiche zeigt aber nicht die letzten beiden Einträge
EXT4-fs (sda1).........
EXT4-fs (sda2).........
das dauert gesamt eine Sekunde und alles ist gemountet
Die Fehlermeldung riecht für mich danach, das versucht würde das uas Treibermodul zu laden und das funktioniert aus irgendeinem Grund nicht.
Um das zu verifizieren : USB Platte einhängen und dann auf der Kommandozeile schauen was "lsusb -tv
| grep uas" als Ausgabe bringt . Wenn die Ausgabe leer ist wird das uas Modul nicht benutzt.
Mit "lsusb -tv | grep usb-storage" kannst du dann verifizieren das usb-storage verwendet wird
Wenn das uas Modul nicht geladen wird , muss man die Ursache finden.
Da würde ich zunächst mit "modprobe uas" ( als root) versuchen dieses Modul
manuell zu laden.
Wenn das problemlos funktioniert bliebe dann noch die Möglichkeit , das die USB-SATA Bridge deines Gehäuses eventuell bei Arch auf einer schwarzen Liste für den uas-Treiber gelandet ist. Dazu müsste man schauen, was in /etc/modprobe.conf bzw /etc/modprobe.d steht.
Was hast Du denn für einen Automounter installiert? Von alleine macht Arch nichts.
Reaktionen: BFF
lsusb -tv |grep uas
Port 001: Dev 002, If 0, Class=Mass Storage, Driver=uas, 10000M
lsusb -tv |grep usb-storage
kein Eintrag
/etc/modprobe.conf existiert nicht
/etc/modprobe.d ist leer
modprobe uas
das ist es!, jetzt funktiniert es , ich danke dir
