Probleme nach 30 mins laufzeit!
Peppon
März 2006
Hallo Ich habe folgendes Problem:
Jedesmal wenn mein Rechner was länger gelaufen ist ( so ab 30mins ), Fängt mein CS auf einmal herbst an zu laggen. Normal hat CS so 85 fps ( weil mein moni nur 85Hz bringt:] ). Nach den 30 - 40 mins schlägt das auf 70 fps um und ich hab alle 5-10 sec nen dicken 1-2 sekündigen Lag ( Sprich ein Ruckeln im Bild mein Model hängt kurz fest und geht dann weiter). Ich kann mir nicht erklären, woran das liegen könnte. Ich hab mein Bios geupdatet, defragmentiert, verschiedene Graka Treiber propbiert. Immer das gleiche Problem.
Meine CPU Temperatur beträgt: 71°C
Meine GPU Temperatur beträgt: 40°C
Das einzig merkwürdige (wie ich finde) ist, das CS 70 % Cpu Auslastung bringt obwohl ich nen 4,2 dualcore habe.
PC Daten:
CPU Typ: DualCore AMD Athlon 64 X2, 2266 MHz (11 x 206)
Motherboard Name: Gigabyte GA-K8N Pro-SLI (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16,
4DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz: nVIDIA nForce4 SLI, AMD Hammer
Arbeitsspeicher: 2048 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ: Award Modular (02/10/06)
Grafikkarte: NVIDIA GeForce 7800 GTX (256 MB)
Monitor: Medion MD1772A (906241018)
Soundkarte: nVIDIA MCP04 - Audio Codec Interface
Bitte helft mir... Ich hab null Ahnung woran das liegen könnte.
MFG: Peppone
Wie hast du denn deinen CPU Kühkler montiert? Die Temp ist viel zu hoch! Sein froh das du die CPU noch hast! Normal ist dda sauf jeden fall nicht!
Also ich hab mal nachgeschaut, welche Temperatuf für meinen Prozessor normal is:
http://www.chip.de/c1_forum/thread.html?bwthreadid=537757
AthlonXP Palomino (Model6): 90°C (max. 72W Verlustleistung)
AthlonXP Thouroughbred bis 2100+ (Model8): 90°C (max. 62W Verlustleistung)
AthlonXP Thouroughbred ab 2100+ (Model8): 85°C (max. 68W Verlustleistung)
AthlonXP Barton (Model10): 85°C (max. 77W Verlustleistung)
AthlonXP Thornton (Model10): 85°C (2000+ 90°C) (max. 54W Verlustleistung)
Da steht irgendwie das es normal wär :x
Die neuen Athlons machen normal nur bis 65°C-70°C mit.. Danach ist Schluß!!!
Deine Temperatur ist definitiv viel zu hoch? Mach mal den Rechner auf und schaue mal nach dem Kühler! Da stimmt etwas nicht!Hast du auch Wärmeleitpaste zwischen CPU und Kühler?
*edit*
Die Leute die den Gleichen Prozessor wie du haben werde es bestätigen können das sie normalerweise ohne Übertaktung nicht über 60°C kommen... :freak:
Mach was, sonst haste die CPU nicht mehr lange... ;)
Haste Wärmeleitpaste dazwischen?
Und ist er auch richtig fest verschraubt??
