Probleme nach Speichererweiterung
Doktor Rohde
Aug. 2008
nachdem mir 4GB Ram zu wenig waren habe ich das ganze heute auf 8GB aufgerüstet. (OS ist Vista Home Premium 64bit)
Beim Ram handelt es sich um 800er DDR2 Ram mit 400MHz, allerdings ist der Ram, der bereits verbaut war ein 2x2GB Kit von G.Skill, der neue Ram 2 mal 2GB als Einzelriegel von Kingston.
Was mich sehr verwundert hat ist, dass CPU-Z unter DRAM Frequency nur 333.3MHz anzeigt.
Sind die 2x2 GB jeweils einzeln verbaut, so beträgt der Wert 385MHz. Wird das einfach anders berechnet oder ist plötzlich Geschwindigkeit verloren gegangen?
Die Einstellungen für den Arbeitsspeicher sind im Bios übrigens auf AUTO gestellt.
Das Board ansich sollte mit dem Speicher ja auch problemlos umgehen können, handelt sich um ein NVIDIA NFORCE 780i SLI Board.
Seltsam ist auch, dass seit der Ramerweiterung ein Rechtsklick auf dem Dekstop nicht mehr möglich ist. Die "Sanduhr" bzw der Vista-Kringel erscheint, nichts passiert. Ebenso, wenn ich Dateien herunterladen und einen Speicherort auswählen will --> Explorer friert ein.
Jemand mal ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann mir wer raten was zu tun ist?
Falls das hierfür das falsche Forum ist, bitte ins richtige verschieben, allerdings wirkte das für mich recht passend.
Doktor Rohde
Die Riegel brauchen alle 1,8 volt ?
Ich würde die Einstellung in Bios manuel machen und alles den Werten voom Hersteller entsprechend einstellen.
Ja Auto ist ne GUTE Idee!!!
Es werden dann die "schlechtesten" Werte der verschiedenen RAM´s eingestellt.
Und diese Werte per "Hand" in die höhe zu treiben ist nur was für "Freaks", da es nicht wirklich Leistungssteigernd ist;)
Und wenn das noch nicht hilft den Speichercontroller mit mehr Spannung unterstützen.
Aber ähm.. ich hab mir sagen lassen das die Nvidia-Chipsätze Ram-Zicken sind. Ich würde da nicht viel Hoffnung drauf geben das unterschiedliche Speicher zusammen laufen.
bei vollbestückung ist es ratsam, die northbridgespannung leicht anzuheben .
zudem 2 verschiedene hersteller beim ram pc, das kann nur in seltenen fällen gut gehen.
falls alles andere nix bringt, würde ich die zurück geben und GENAU die gleichen kaufen die du bereits hast...
greez
