Probleme Spannungsversorgung MB
ayreon01
Feb. 2004
Habe bei einem Medionrechner (11/03) folgendes Problem:
Hatte das Gehäuse geöffnet und eine HD aussen angeschlossen um Daten darauf zu retten. Das ging zwei Tage lang auch gut. Am dritten kam statt booten die Warntöne die eine fehlerhafte Spannungsversorgung des Motherboards melden. Hatte dann bei allen kabeln den richtigen Sitz überprüft, dann lief er erstmal wieder. Dann hatte ich die äussere Festplatte abgestöpselt und das Gehäuse wieder geschlossen. Seitdem kommen immer wieder die Warntöne wegen Spannungsversorgung, dann lässt er sich im abgesicherten Modus booten, dann stürzt er wieder ab, dann hängt er sich im Bios auf.
Ist das MB beschädigt, ein Kabel oder das Netzteil ?
(Die einzelnen Spannungswerte kann ich leider noch nicht melden)
Dann solltest Du das mal auslesen lassen, evtl macht es AIDA oder Dr. Hardware.
Verstehe ich das richtig: Der PC lief fehlerfrei bis du die Festplatte angeschlossen hast?
Dann würde ich auf das Netzteil tippen; die sind bei Komplettsystemen meist sehr knapp bemessen.
Könnte ja möglich sein, das das Netzteil überbelastet wurde und jetzt zumindest teilweise defekt ist.
Das Mainboard lässt sich so einfach leider auch nicht ausschliessen.
Das was du natürlich versuchen könntest wäre den rechner mal mit einem anderen Netzteil zu testen
Bist du denn sicher, dass die Pieptöne "fehlerhafte Spannungsversorgung" bedeuten? Wär auch gut möglich das sich die Grafikkarte oder der Ram gelockert haben oder ähnliches.
ALso Speicher und Grafikkarte schliesse ich aus da wir das überprüft hatten.
Was mich wundert, dass ja ein zweiter Einbauplatz für z. B. eine Festplatte vorhanden ist.
Zum Glück habe ich noch ein 300er Fortron zu Hause
vieleicht hast du auch etwas zerschossen, so wie ich das verstanden habe , hast du eine normale Festplatte genommen und die außerhalb des Gehäuses betrieben!
So wie ich das sehe ,hast du mit deiner Aktion einen Kurzen verursacht!
gruss Michael
