PS2 an TFT und 2.1-Boxen - so richtig? Erfahrungswerte?
No Cars Go
Aug. 2008
Hi.
Ich will meine PlayStation 2 über ein Komponenten-AV-Kabel an meinem TFT (DVI) und an meine 2.1-Boxen (3,5-mm-Klinkenbuchse) anschließen.
Mein Plan war es, über folgenden Adapter -
http://www.amazon.de/Adapterkabel-ve...8751911&sr=8-1
- das Bild herauszuholen. Was eigentlich kein Problem sein sollte.
Wo bekomme ich nun aber einen Adapter für die 2 verbleibenden Stecker des YUV-Kabels her, der diese in eine einzige Klinke umwandelt?
Ich habe den hier gefunden -
http://www.amazon.de/Hama-Adapter-Sa...8752387&sr=1-2
bin mir aber nicht sicher, ob das auch wirklich der richtige ist.
Das Komponenten-AV-Kabel selbst muss ich mir auch noch zulegen, das ist aber natürlich das kleinste Problem.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Konfiguration? Weiß jemand Rat, was den Audio-Adapter angeht?
Und: Bekäme ich über diese Einstellung ein "verlustfreies" 576p-Bild hin oder klappt das nur bei direktem YUV-Anschluss im TFT selbst?
Vielen Dank im Voraus!
Die Links gehen nicht. Via Google habe ich die Frage von dir hier gefunden und du meinst wohl den Adpater -> http://www.amazon.de/Adapterkabel-vergoldete-Kontakte-Länge-20cm/dp/B0018P3BX4
Das wird IMO nicht gehen. Du brauchst für dein Vorhaben ein Signalwandler und nicht nur einen Adapter. AM Besten wäre es natürlich, wenn der Monitor direkt einen YuV-Eingang hätte. Ansonsten ist diese X2VGA2 Box recht gut.
Allerdings ist das PS 2-Bildsignal nun nicht wirklich das Beste. (War zumindest mein Empfinden im Vergleich zu etwa einer Xbox 1, die ich über YuV drüber angeschlossen hatte.)
Zum 2. Stecker / Sound: Die drei Farben sind fürs Bild und nicht für den Ton. Den gibt das Komponentenkabel über rot/weiß aus. Da brauchts du einen Klinke auch Chinch-Adapter ( http://www.amazon.de/5mm-Klinke-Y-Audio-Adapter-auf-Chinch-Buchse/dp/B001I9XVFS )bzw. die Umwandler haben i.d.R. entsprechende Ein- & Ausgänge.
