Pure Power 430W ATX 2.3 Probleme
worldoak
Apr. 2008
ich habe ein kleines Problem und weiß nicht ob es am Netzteil liegt.
Ich habe ein "be quiet! Pure Power 430W ATX 2.3" Netzteil das ist ca. 2 jahre alt.
Ich habe den PC früher immer heruntergefahren und danach den Strom am Stromverteiler ausgemacht.
Anfang dieser Woche habe ich das vergessen und bin erschrocken als der PC ca. 20min. nachdem er aus war, selbst angesprungen ist.
Der PC ist aus und dann gehen die Lüfter am Netzteil an und die LED am Mainboard leuchtet auf. Der PC fährt allerdings nicht hoch, sondern bleibt so bis ich den Powerknopf drücke.
Drücke ich den Powerknopf regeln die Lüfter wieder so weit runter das man sie nicht hört und der PC fährt ganz normal hoch.
Ich kann das jeden Tag aufs neue reproduzieren.
Bios habe ich geprüft, da war alles Ok. Trozdem habe ich nochmal zurückgeflasht, Problem bleibt wie gehabt.
Alle USB Anschüsse (Maus, Tastatur usw.) abgesteckt, trozdem gehen die Lüfter am Netzteil nach ca. 15-30 min. wieder an und drehen warscheinlich bei 100%. Es bleib so auch wenn ich 1 Stunde nicht den Powerkopf drücke. Das ändert sich wie bereits geschrieben erst wenn ich den PC mittels Powerknopf anmache.
Liegt es am Netzteil oder ist das ein anderer Defekt am PC?
Ich nutze (auch) Pure Power BQT-L7 430W. (Siehe Signatur)
Seit April 2010 => läuft einwandfrei.
"schaltbare" Steckdosenleiste ?
Das funktioniert, solange der PC ordnungsgemäß heruntergefahren wurde.
Welches Windows ?
Energieoptionen überprüft ?
worldoak schrieb:
PC ist aus -> laufen die Lüfter am Netzteil.
LED Bedeutung => Siehe Handbuch.
Hat "vor dem Fehler" das PC System optimal funktioniert ?
PC Infos wäre hier hilfreich.
WARUM Bios "zurückflashen" ?
Die aktuellste Bios Version beinhaltet alle vorherigen Verbesserungen.
worldoak schrieb:
Alle USB Anschüsse (Maus, Tastatur usw.) abgesteckt, trotzdem gehen die Lüfter
Es bleibt so auch wenn ich 1 Stunde nicht den Powerkopf drücke.
anmache.
PC Fehler kann man nur eingrenzen.
PC ausschalten -> Netzstecker ziehen.
Alle Netzteil-Anschlüsse am Mainboard aus- und wieder einsetzen.
Grafikkarte und Speichermodule vorsichtig aus- und wieder einsetzen.
Danke für die Mühevolle Hinterfragung.
Die Leiste war reine Vorsichtsmassnahme. Nachdem der PC aus war, habe ich die Leiste ausgemacht.
Das ist ja die Frage meinerseits. Könnte es sein das der PC schon seit 2 Jahren genauso wieder "anspringen" würde wenn ich die Leiste nicht ausmachen würde.
Ich nutze Win 7 und habe diese Woche auch die Energieoptionen angeschaut.
Ich habe jetzt alle internen USB Ports abgesteckt und versuche damit mein Glück.
Der PC hat seit 2 Jahren ohne Probleme funktioniert und es gab niemals abstürze oder Bluescrens.
Das mit dem Bios habe ich mich vieleicht falsch ausgedrückt. Das Bios ist auf dem aktuellsten Stand.
Ich habe die Einstellungen zurückgesetzt nicht auf die alte Bios Version!
Ich habe jetzt Testweise den PC ausgemacht und die Steckdosenleiste nicht ausgemacht. Ich hoffe es war nur ein Problem mit einem internen USB Anschluss. Eventuell ist da wo ein Wackler drin. Ich könnte auf diese Anschlüsse verzichten, da das Mainboard mir genügend auf der Rückseite bittet.
Ich verbaue und empfehle eigentlich nur BeQiuet Netzteile und hoffe dieses Problem ist nicht auf das Netzteil zurückzuführen.
Jetzt ist ca. 1 Stunde aus dem Ausmachen vergangen und der PC ist bisher nicht selbst angelaufen.
Ich werde das über das Wochenende beobachten und nochmal abschließend hier berichten.
wieder "anspringt" wenn ich die Leiste nicht
ausmachen würde.
PC System fährt herunter => Standby...kann nicht
automatisch neustarten.
Erst der Powerbutton sollte den PC "einschalten".
Optimal...
Im Bios Load Optimal Defaults o.ä. laden.
Bioseinstellungen nochmals prüfen.
Biosänderung speichern.
worldoak schrieb:
Ich habe jetzt Testweise den PC ausgemacht und nicht die Steckdosenleiste.
"Fehlerhafte" Stecker, Buchsen können Probleme verursachen.
Ich bin mit Bequiet NT zufrieden.
