Raid-Verbund erstellen
Niklas7007
Dez. 2016
Ich habe einen Server und möchte ein Raid erstellen. In dem Server ist ein LSI-Megaraid Controller verbaut.
Ich möchte gerne 4 Festplatten über das WebBios in ein Raid 5 einbinden.
Nun folgendes Problem:
Bei den 4 Festplatten steht Unformated. Wenn ich also auf Configuration Wizard klicke, werden mir keine Festplatten angezeigt!
Dann habe ich auf die jeweilige Festplatte geklickt und dann auf formatieren geklickt. Ich habe es ungefähr 2 Stunden laufen lassen, und es stand immer noch das gleiche da: Please do not Reboot the system. Habe so das Gefühl gehabt, das irgendwie das system nicht mehr reagiert und habe dann den server mit STRG+ALT+ENTF neu gestartet!
Als ich wieder in das Webbios ging stand bei der Festplatte immer noch Unformated.
Ich weiß jetzt langsam nicht mehr weiter!
Man kann ja statt dem WebBios noch das Bios Configuration Utility mit ENTER öffnen. Dort bin ich dann auf New Configuration gegangen. Als ich die Festplatten auswählen wollte, stand bei allen: Drives not-responding cannot be selected.
Wenn ich dann dort im Bios versuche die Festplatten zu formatieren kommt die Fehlermeldung: Error when Formatting the Drive on Channel-1 ID 0x00!
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Wäre für eine schnelle Antwort dankbar!
google doch mal wie lange eine richtige Formatierung dauert. So ein Quickformat geht fix, aber wenn die richtig formatiert werden, dann kann es je nach Größe schon länger dauern. 2h sind da glaub ich noch nicht das Maximum.
Mit dem WebBios bin ich nicht mehr so ganz vertraut, aber fangen wir doch einfach mal damit an, dass du uns...
...das Controllermodell nennst
...die Firmware des Controllers nennst bzw. ob du sicher bist die aktuelle Firmware zu haben
...sagst welche Festplatten du verwenden willst und ob du sicher bist, dass die korrekt funktionieren und du sie richtig angeschlossen hast
...sagst welches Mainboard du in deinem Server nutzt, nicht das das nachher so ein ranziges Teil ist das eventuell Probleme mit den Option ROMs von PCIe Karten hat
Grundsätzlich ist es nicht falsch wenn da unformated steht. Du musst die Platten halt initialisieren, sodass sie unconfigured sind. Und dann kannst du damit Arrays erstellen.
L
Antworten
15
Aufrufe
1.685
linuxfreak90
L
Antworten
5
Aufrufe
1.175
S
