Rampage Formula CPU INIT Problem
QP4X
Juli 2008
N'Abend Leute,
Habe ein Problem mit folgender Hardware:
ASUS Rampage Formula
Intel E8500 e0
4GB Kingston Hyperx 1066
750Watt beQuiet Dark Power Pro
2 x ATI HD4870 von Sapphire
habe heute aus diesen Teilen meinen neuen Rechner zusammengebaut. Aber beim einschalten des NTs steht auf dem LCD Display nur CPU INIT. Wenn ich dann das System einschalte geht der Rechner für eine Sekunde an (alle Lüfter drehen und die LEDs leuchten), und dann gleich wieder aus. Dann wieder an und wieder aus; und das endlos lang. P4 Stromkabel ist angeschlossen.
Die Hardware is alle OVP gewesen und der CPU war Boxed. Sollte eigentlich nicht defekt sein (hoff ich mal).
Könnte es sein, dass das BIOS den neuen CPU nicht erkennt? Wenn ja, muss ich wohl zwangsläufig irgentwoher einen älteren besorgen und das BIOS erneuern(?)
Oder könnte das Problem noch woanders liegen? (Hab leider in anderen Threads keine Lösung gefunden).
Grüße QP4X :)
Wie du schon vermutest : CPU defekt, oder BIOS zu alt.
Hast du nen Kumpel der nen kleineren Core 2 Duo oder so hat?
Wenn ja, den probieren.
... Bios zu alt: auf der ASUS Seite gibt es eine CPU-Liste (unter Download-Bios) und Update des Bios wie @Timeless schreibt.
Danke für eure Antworten Leute:)
Nen Bekannten hab ich leider nich, der nen passenden CPU zu "verleihen" hat...
Hab mir jetz gestern noch nen alten/billigen Celernon 430 bestellt (steht auch in der Liste bei ASUS). Mit dem werd ich des dann versuchen.
Grüße
So, Problem gelöst.
Allerdings ging es mit dem Celeron zuerst auch nicht und ich dachte schon, das Board sei defekt. Aber ASUS hat mir geschrieben, ich solle den CMOS Reset nicht mit dem Taster durchführen, sondern den Schalter auf der Platine auf deaktiviert stellen und die BIOS Batterie für 10 Minuten verkehrt rum reinsetzen. Danach ist das Board dann gestartet, BIOS konnte erneuert werden und der E8500 wurde erkannt.
Was ich nich wusste, dass das einfache betätigen des Clr_CMOS tasters nicht ausreicht. Falls das jemandem hilft, der das gleiche Problem hat... ;)
Grüße
... jau, der Taster scheint nur für sogenanntes Warm oder Weichei-Reseten zu taugen. Muss einem aber auch gesagt werden :(.
