Ramtaktung falsch / Bios auto Einstellung
Chrombln
Cadet 1st Year
Dez. 2015
Hallöchen ersteinmal.
Habe mich schon bei verschiedenen Stellen belesen, aber immer unterschiedliche Lösungen gefunden.
Deswegen hier nochmal die Frage.
Habe ein ASRock N68-S Board, gepaart mit 2x1 GB Kingston DDR2 Ram PC-6400 800mhz, sowie einen AMD 5050e Prozessor.
Im Bios wird mir allerdings mit "Memory Clock" Autoeinstellung nur 533mhz angezeigt.
CPU-Z zeigt mir dementsprechend rund 261 mhz.
Gleichzeitig aber auch JEDEC 1,2 und 3 mit 200, 266 und 400mhz.
Reicht es jetzt, einfach die Bios default Einstellung des Memory Clock von auto auf 400mhz zu setzen?
Danke für eure Antworten.
Beim FSB von 1000 wäre das?
Sry aber da tue ich mich ein wenig schwer.
Der Prozessor läuft mit 2600MHz.
Das ist der Ausgangswert.
Ich suche noch.
Hab schon vergessen wie das genau ging.
Aber theoretisch sollten bei 400MHz-Auswahl 371MHz RAM-Takt rauskommen.
Das wäre ein Teiler von 7.
Jetzt sollte da ja CPU/10 stehen.
Ok. Also konnte ich wirklich einfach von auto auf "manuell 400mhz" umstellen ohne andere Werte verändern zu müssen.
Ja, Latenz ist bei 5.
Die Berechnung ist für mich trotzdem nicht wirklich nachvollziehbar.:D
Gehe ich zumindest recht in der Annahme, das ich theoretisch gesehen bei den 373 mhz effektiver Taktung noch "Luft" bis zu den 400 hätte?
Somit nicht im Bereich von Übertaktung arbeite.
Für 400MHz müßtest du den Prozessor auf 3200MHz übertakten.
Dann hast du den Teiler von 8.
Ok. Der Nebel lichtet sich langsam.
Da der Prozessor mit 2600 mhz ruckelt, wird der Ram bei 400mhz Einstellung auf 371mhz getaktet, damit der Prozzessor bei 2600 bleibt.
Würde ich rein rechnerisch die vollen 400 mhz ausreizen wollen, müsste ich eine Prozessortaktung von 3200mhz oder mehr vorhanden sein.
Richtig?:)
Verdammt.
Es reicht natürlich ein Takt von 2800MHz um auf 400MHz RAM-Takt zu kommen.
Dann bleibt es beim Teiler von 7.
Hab vorhin schon gedacht daß 3200MHz doch recht viel wären.
Ok. Dann hab ich das verstanden und bedanke mich recht herzlich.
Anbei noch eine Frage zum Dual-Channel Betrieb , wenn es keine mühe macht.
Habe momentan 2x1 GB zu laufen, hätte die Möglichkeit gratis einen 2GB Riegel zu bekommen.
Würde DC. funktionieren wenn ich 1Gb mit 2GB kombiniere?
Danke nochmal
Dann läuft das nur im Single-Channel.
Aber da 3GB mehr bringen kann man das verschmerzen.
