Reaktionsgleichungs Rechner für Chemie
Beitrag
Fleet Admiral
Nov. 2011
Hallo Leute,
in Chemie muss man ja meist Rkt. Gleichungen aufstellen. Wenn es da dann mal 'ne HA, Projektarbeit etc. gibt ist es bei komplexen Rkt. Gleichungen hilfreich, wenn man seine Gleichung dann kontrollieren könnte oder eben direkt ausrechen kann.
Daher meine Frage: gibt es ein Tool - kann auch eine I-netseite sein, über die man chemiche Rkt. ausrechnen kann? Für meine momentane Zwecke würden es auch ausreichen, wenn er nur im anorganischen Bereich funktioniert.
Ich kenne jetzt keinen Löser, aber google hilft sicher weiter.
Ansonsten: Wenn Du beide Seiten der Reaktionsgleichung kennst, kannst Du daraus ein Gleichungssystem aufstellen und dieses von jedem beliebigen Löser im Internet lösen lassen. Beispiel:
NaOH + HCl -> H2O + NaCl
Jetz vor jeden Stoff die noch unbekannten Koeffizienten setzen:
a NaOH + b HCl -> c H2O + d NaCl
Für jedes Element gibt es jetzt eine Gleichung:
Na: a = d
Cl: b = d
O: a = c
H: a + b = 2c
Da kommt raus: a = b = c = d
Außerdem ist das System überbestimmt (die Gleichung für H lässt sich als Linearkombination der übrigen erhalten), sodass eine Variable frei wählbar ist. Diese lässt sich dann meist einfach = 1 setzen, sodass du die Lösung hast:
a = b = c = d = 1
Somit ergibt sich, dass die ursprüngliche Reaktionsgleichung schon komplett war: NaOH + HCl -> H2O + NaCl
