Realer Takt 2075 MHz kommt aber nur 2600+
Jules-Verne
Aug. 2001
habe ein A7N8X mit aktuellem Bios (1002) habe den 1700+ JIUHB 0302
nun habe ich im Bios auf 166 FSB gestellt und Multi auf 12.5 es kommt ein 2600+ raus aber soweit ich weiss hat der 2800+ soviel. Auch wenn ich den FSB auf 175Mhz stelle kommt nur 2600+ raus.
Noch ne frage warum steigt der aus wenn ich auf 180 MHz FSB stelle
CPU wird mit Alpha 8045 und Enermax gekühlt bei 2600+ nach auslastung 43C°
Was da für ein XP-Rating angezeigt wird, ist im Bios festgelegt. Da kannst du die Kiste
auf 5GHz hochjagen wenn du willst, wenn der maximal erkannte Chip als 2600+
festgelegt ist, zeigt's den nur als 2600+ an. Laufen tut der aber trotzdem mit dem
Takt den du eingestellt hast.
Warum das Teil ab 180MHz FSB aussteigt? Nun...entweder macht die CPU selbst diesen
FSB nicht mit (ist immerhin ein FSB-OC von 35%), oder der Speicher macht schlapp.
Setz mal die Speichertimings hoch auf Failsafe-Werte.
-Ronny
weil es nicht ewig so weitergeht ;)
man kann die dinger nunmal nicht unendlich übertakten...
ich finds schon beachtlich, 1700+@2600+...
ist doch auch scheissegal was dann dein bios meldet, wenns doch sooo schnell läuft. sei einfach mal zufrieden mit dem was du hast!
Ich dachte eigentlich eher, dass der neue Barton 2600+ auf 12,5x 166 läuft. Weil dein Bios den Barton schon unterstützt, wird dann 2600+ angezeigt. Wenn der Wert unbekannt ist, wird die reale Megaherztzahl angezeigt.
CU
das mit der realen Taktzahl hatte ich auch erwartet aber ist nicht so...
@Ronny der Speicher und die CPU laufen asyncron
Habt ihr irgendwelche Testwerte: Benchmarks(kein 3Dmark ist nämlich VGA lastig) /Fps aus aktuellen spielen.
Alles ab 2400+ wäre super damit ich mal vergleichen kann
Dass bei 2075 MHz ein 2600+ angezeigt wird ist vollkommen richtig. Der 2600+ mit 166MHz FSB hat um genau zu sein 2083,3 MHz.
Es gibt keinen Barton 2600+. Nur einen 2500+ und der läuft auch nur auf 1833,3 MHz.
@jules verne
__________________
xp2400@2600 172,8x12=2074mhz
pc mark 2002 CPU 6076 Pkt.
Mem 4199 Pkt. (2x256mb twinmos DDR400 2/2/2/6)
sisoftsandra CPU Arithm. Dst. 7649 Mips
Wst. 3072 "
CPU Multimedia Int. 11312 it/s
Flot. 12028 "
Memory BW Lese 2.538
Schreib 2398
grüße
p57
und weiter viel spaß beim hobby!
das erscheint mir aber net viel dafür so viel takten ??
hab
pcMark:
Cpu 5300
mem 3560
3dmark01se:
12417
also das macht ts kraut net fett :)
hatte mal 1970mhz is oft abgekackt und war auch net besonders schneller.
Was richtig power bringt is graka übertakten..aber das gehört ja net hier her...
Mfg Markus
Super danke schön also meine Werte sind ungefähr ähnlich also passt das ganze schonmal:)
12,5 * 166 = 2600+ Tbred B
mehr als 180 fsb gehen nicht - weil bei m8rda+ die VDD Spannung ( Northbridge) niedrig eingestellt sind.
