Rechner geht nicht mit 2. platte an
DjTomkin
Juli 2005
hallo,
habe mir als 2. platte ne Maxtor diamondMax Plus 9 160 GB ATA/133 gekauft.
wenn ich diese anschließe fährt der rechner nicht mehr hoch.
es drehen sich nur ganz kurz die lüfter, un dann passiert nichts mehr!
wenn se nicht angeschlossen ist läuft alles normal, die platte is ok habe sie bei nem anderen rechner testen lassen.
thx im voraus
beide kabel an einem kabel und auch richtig gejumpert? nicht das die erste als single gejumpert ist.
Da geizt aber jmd. mit Infos :D
Könnt sein das dein NT zu schwach ist, was für eins hast du?
hi,
hier die daten :
AMD XP 3200+ Barton
A7N8X-E Deluxe
2x 512MB DDR400, CL3
Coba 400 Watt
IBM 60 GB
-ja ist richtig gejumpert
wenn ich eine andere platte dranhänge, IBM 15 GB geht das ohne probs.
auch wenn ich die 160er alleine dranhängt geht nichts!
wenn du die hand auf diese platte beim starten legst, spürst du, ob sich da drin was dreht? was hat du für ein betriebssystem drauf?
hi,
die platte is i.o. habe es an nem anderen rechner getestet!
wenn di eplatte unter "strom" steht fährt der rechner net hoch!
PS: an der platte tut sich nix!
Ganz sicher, dass auch die Kabel richtig angeschlossen sind?
Mir ist schonmal passiert dass ich die Platte an die Lüftersteuerung angeschlossen hatte :)
Meistens ist darunter eine recht schlecht geschützte Platine, kann sein dass die mit irgend etwas in Berührung kommt?
MfG,
Baumi
hallo,
die platte soll als datenspeicher verwendet werden, und ja ich hab sie so eingebaut wie beschrieben.
habe nun zum testen die platte als master eingebaut, an den anschlüssen der alten platte. wieder das gleiche, beim einschalten bewegen sich die lüfter kurz, danach tut sich nix mehr am rechner, un er muß hinten am netzteil aus/an geschaltet werden um ihn neu starten zu können.
