Reicht eine 120 AiO für einen delid 7820X
Tammy
Vice Admiral
Aug. 2012
Huhu :)
Ich habe hier noch ein 2066 MB, eine Enermax Liquimax III 120 und einen 7820X liegen und die Teile waren, in anderer Zusammenstellung, mal für andere Projekte gedacht und ich stelle mir und euch nun die Frage, ob die 120'er das packt, ein wenig OC ist natürlich Pflicht :)
Danke euch.
Funktionieren sollte es, zumindest wenn du den Lüfter auf volle Pulle laufen lässt.
Wenn dir die Lautstärke kein Problem macht dann kannst du das so machen.
Was spricht denn dagegen das einfach Mal außerhalb eines Case auszuprobieren?
Reaktionen: Tammy
Reaktionen: Tammy und FreedomOfSpeech
Laut Enermax ist die AiO für bis zu 300W TDP geeignet.
Die CPU hat 140W - sollte also auch mit OC möglich sein.
Reaktionen: Tammy
Danke euch für die Antworten :)
Dagegen spräche, dass das MB noch OVP ist und es noch innerhalb der Widerrufszeit ist und ich ungern gebrauchte Teile zurückschicken mag.
Außerdem ist der Airflow im Case ja auch nicht ganz zu unterschätzen.
Als ich eine 120er AIO hatte ich den hinten montiert im Push/Pull und reinblasend, vorne auch rein (3x120mm) und nur oben raus (2x140mm) - so hat der Radiator die frische Luft von außen angezogen.
Packen wird es die AIO definiv die Frage muss eigentlich lauten wie Laut darf das ganze werden?
Denn die Kühlleistung erkaufst du dir durch die hohe Lüfterdrehzahl...und das wird dann auch nicht leise werden das sollte dir klar sein!
Reaktionen: Tammy
