Rolle läuft mit viel zu hohem Standgas
Status
BuRnInG_FiRe
Juli 2006
Guten Abend,
ich habe ein Problem mit dem Roller von meinem Bruder.
Der Roller läuft seit gestern mit viel zu hohem Standgas.
Sobald man den Roller anschaltet, erhöht sich die Drehzahl immer weiter bis Vollgas.
Bei warmen Motor geht er sofort nach dem starten des Motors aus Vollgas.
Woran kann das liegen?
Die Verdeckung unter dem Sitz habe ich abgenommen, von da aus kann man gut den Vergaser erkennen. Dort sitzen zwei Stecker drauf, wobei er eine eben ab war. Habe ihn drauf gesteckt, hatte aber keine Wirkung.
Mit freundlichen Grüßen
Timo
Kann man den Roller eigentlich normal fahren dadurch? Man fährt den Roller ja normalerweise eh immer auf Vollgas. Kann es sein, dass er Vollgas gibt, weil es draußen so kalt ist und er warm werden muss / will ?
Wenn der E-Choke einsetzt ist es ja normal das der Roller eine etwas höhere Drehzahl hat.
Aber man kann sich im mom. auf den Roller setzten, Motor anmachen ohne dein zutun fährste nach einer Zeit die Hochstgeschwindikeit des Rollers.
Kann man auch so sehen, wenn du in einem Automatik-Auto sitzt, machst Motor an und ohne Gas zu geben fährt der Wagen mit Vollgas.
Timo
Sammelthread oder Rolleforum.
Status
