Routing unter XP Professionell, wie?
Endurance
🎅Rätsel-Elite ’24
Juli 2002
Hallo Leute,
habe da mal wieder ein Problem: Im Anhang ist eine Skizze mit dem Rechner-Aufbau. Habe das Problem, dass ich vom Subnetz 192.168.42.0 (z.B. 192.168.42.2) nicht in das Subnetz 192.168.42.64 (z.B. 192.168.42.65) pingen kann, bzw irgendwelche Freigaben sehe.
Von R1 kann ich auf R2 pingen, gleich welche IP ich von R2 (192.168.42.129 oder 192.168.42.65) nehme. Ebenso kann ich von R2 auf R1 pingen, gleich der IP (192.168.42.131 oder 192.168.42.1). Also scheint da zumindest die "Grenze" überschritten zu werden. Standard-Gateways sind eingestellt. Auf R1 und R2 ist als Standard-Gateway 192.168.42.130 eingerichtet, der kommt aber erst später ins Netz, deshalb wollte ich derweil so testen.
Bin für jeden Vorschlag dankbar.
CU Endurance
P.S.: Schönen Sonntag :D
/Edit: Ups, Anhang vergessen :lol:
Hi, ich seh zwar das Bild nicht, ist aber auch egal.
Wenn du von dem einen Subnetz in das andere willst brauchst du einen Rechner mit 2 Netzwerkkarten und die jeweils in einem der Netze sind. Dann musst du noch das IP routing aktivieren (geht nur in der Registry) und dann muss das gehen.
Stell die Subnetmask mal auf 255.255.255.0, da es sich bei den beiden Netzen nicht um unterschiedliche Netze handelt, brauchst Du nichts verstellen, sondern nur den Namen des Netzwerkes zu wissen und auf beiden evtl anpassen.
Was ist R1 und R2? Sind das Ethernet-Router? Sind das Windows-PCs? Deinen Commandlines zufolge wären es Windows-PCs und Routing funktioniert nur mit den Serverbetriebssystemen. Du kannst nicht mit Windows XP Pro zum Beispiel 2 Subnetze miteinander verbinden. Nur der jeweilige PC, der an beide Netze angeschlossen ist (sog. Multihomed PC) kann auf beide Netze zugreifen - aber keine Verbindung herstellen.
Verwechsel das bitte nicht mit Netzwerkbrücken. Das wieder ist Brdging und arbeitet auf Layer2-Ebene. Es verbindet nur 2 Netzsegmente mit gleichen Adressspace aber unterschiedlichen Medientypen!
Die Einträge in die Routingtbles Deiner PCs, die Du mit den Commands vornimmst, sind zwar alle gut gemeint, aber leider sinnlos, da wie bereits erwähnt R1 und R2 als Windows PCs nicht routen können, es sei denn Du richtest sie als RRAS-Server ein, was wiederum nur mit den Servervarianten von Windows geht. Einzige Möglichkeit ist die Installation von Routingsoftware eines Drittanbieters.
Wenn R1 und R2 Router sind, müssen die Einträge in der Routingtable wie folgt aussehen:
R1:
C 192.168.42.0 255.255.255.192 192.168.42.1 [directly connected]
C 192.168.42.128 255.255.255.192 192.168.42.131 [directly connected]
S 192.168.42.64 255.255.255.192 192.168.42.129 [static route]
*S 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.42.130 [gateway of last resort / default route]
R2:
C 192.168.42.64 255.255.255.192 192.168.42.65 [directly connected]
C 192.168.42.128 255.255.255.192 192.168.42.129 [directly connected]
S 192.168.42.0 255.255.255.192 192.168.42.131 [static route]
@ Werkam:
Was heißt hier "nicht unterschiedliche Netze"? Das ganze schimpft sich Subnet Masking. Wenn man klassenlos denkt, sind das hochgradig unterschiedliche Netze!
@werkam: Mir ist schon klar, wie Du das meinst, aber es handelt sich hier um die Wiederherstellung eines Versuchsaufbaus. Die alten Rechner sind weggekommen, ohne das sich jemand die Konfiguration aufgeschrieben hat. Zudem waren die alten Rechner mit NT vernetzt.
/Edit: Zudem ist für die Laborversuche ein Netzwerk mit mindestens 3 Subnetzen erforderlich.
@fishripper: Wie aktiviere ich das IP-Routing in der Registry?
/Zusatz:
Ich habe auch schon probiert die zwei angezeigten Adapter zu einer Netzwerkbrücke zu verbinden, nur konfiguriert XP dann erst eigene IP-Adressen. Gebe ich dann die an, die ich brauche klappt trotzdem nix.
Bisher schonmal Thx an alle
CU Endurance
Man kann mich natürlich auch ignroieren:
IP-Routing funktioniert laut Lektüre (MCP 70-291, Implementeing a Windows Server 2003 Network Infrastructure, 2003 Microsoft Press) nicht mit den Desktop-Betriebssystemen.
Dazu wird der RRAS-Server Service benötigt. Kannst ja gern mal in den Diensten nachschauen ob Du ihn bei Dir findest. Du hast da nur den normalen RAS-Service (Remote Access Service), nix Routing.
Wenn Du Routing undbedingt mit WinXP Pro machen willst, dann hilft Dir nur Routingsoftware eines Drittanbieters. Frag mich aber nicht welche Du da nehmen kannst.
Und was Network Bridging ist, hab ich oben auch schon versucht zu erklären.
Sorry Moepi,
habe deinen Rat wohl stellenweise überlesen. (War wohl zu lang in der Sonne:D).
Das mit der Netzwerkbrücke habe ich so versucht wie angegeben, kann aber dann wohl nicht funktionieren :(.
Trotzdem mal Danke an alle an dieser Stelle. Wenn noch jemand einen Vorschlag hat, dann her damit.
Noch eine Frage: Wieso geht das mit dem IP-Routing aber beim alten normalen NT4.0 OHNE Zusatz-Software (das weiß ich sicher, weil noch eine NT4-Workstation drin ist). Ist das wieder eine Microsoft-Mogelpackung (neues OS, neue Oberfläche, höhere Anforderung, weniger Funktionen)?
CU Endurance
Muss ich passen, kann ich Dir nicht sagen. Ich kann Dir nur sagen, was ich während meiner MCSE-Vorbereitung lerne. Und das gehört dazu.
Falls Routing mit XP doch irgendwie geht, teilt es mir bitte mit... - ich werd mich dann standesgemäß schämen müssen!
hi,
routing unter xp geht sehrwohl, habs selber schon ausprobiert (bin übrigens auch MCSA) und zwar musst du es in der Registry aktivieren.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrenControlSet\Services\Tcpip\Parameters, dort den Wert IPEnableRouter auf 1 setzen.
Dann halt noch 2 NICs und es kann losgehen, fast wie im RAS.
Hi fishripper,
muß ich sonst noch was machen oder routet der den Traffic dann automatisch von der einen IP zur anderen?
Nochmals Danke
CU
hi,
nein du musst nichts weiter machen, sobald du das IP-Routing aktiviert hast werden die Packete vom einen ins andere Subnetz geleitet. Die Routingtabelle wird ja automatisch erstellt da dein Pc ja in beiden Netzen ist weiss er auch wo was hingehört.
Gut - *indieeckestellundschäm*
