s-ata platte wird nicht erkannt
-Sisko-
Nov. 2005
aloha,
habe folgendes board:
GigaByte GA-K8VT800 (Rev 2.x)
und diese platte hier:
40GB Fujitsu MHV2040BH M60 5400rpm SATA
(2,5")
nur leider wird die platte nicht erkannt, weder vom onboard controller noch von einem anderen controller.
komisch ist auch, dass die platte nicht anläuft. normal hört man ja ein "hochdrehen" des motors auch wenn nur der stromstecker dran ist. die platte gibt keinen mux von sich :(
und die ist brandneu :o
welchen stromstecker benutzt du? sata oder normal molex?
schon mal einen anderen Stecker vom Netzteil probiert?
mfg
S-ATA Treiber bei der Installation von Win XP mitinstalliert?! Muss du ja extra am Anfang eingeben un dann installieren...
wenn die platte nicht anläuft hilft ein Treiber auch nicht wirklich weiter...
Versuch einfach mal die y Stecker an einen anderen Kabelstrang anzuschließen, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass auf dem stecker wo du den adapter reingesteckt hast kein saft drauf ist
Gruß Andy
also:
die platte wird nicht erkannt, d.h. noch nichtmal im bios und sonst irgendwo auch nicht.
stromstecker denke ich ist nicht das prob. ich kann eine beliebige s-ata platte dranhängen und die läuft. die beiden kabel mach ich dann an die 2,5"er und es tut sich nix...
da kann ja was nicht stimmen wenn die 3,5"er ohne probs laufen :freak:
