S-ATA Platten Anschlüsse hinten?
- Ersteller Katsumi
Zwei Stromanschlüsse? Gibt es da irgendwelche Unterschiede oder ist das nur damit man mehr "Legacy Power" zur Verfügung hat?
Die Grafik ist interessant, aber was bitte ist "Spread spectrum clocking" "power management (PM2)" und wieso ist Bild 2 und 3 der Jumper an der selben Stelle aber eine unterschiedliche Erklärung? Fragen über Fragen
OPT1 bedeutet das der 300MB nur 150MB übertragen werden? Welchen Sinn hat das?
RubyRhod
Commodore
- Jan. 2006
@Katsumi,
Also soweit ich weiß, brennt dir irgendwas durch, wenn man beide Stromanschlüsse verwendet - aber das ist von Hersteller zu Hersteller verschieden - probier es einfach nicht aus, dann kann auch nichts passieren =)
Die Übertragungsdrossel ist bei nForce-4 Chipsätzen wichtig, weil diese erst nach einem Treiberupdate (oder sowat) den S-ATA 300-Modus erkennen/unterstützen.
Aber das ist eigentlich egal, weil eine Festplatte sowieso kaum mehr als 70 mb/s schafft.
(Unnötiges Komplettzitat entfernt. Bitte mal die Regeln lesen.)
Ultimus
- Juni 2006
bild ist nicht korrekt. sata platten haben keinen "legacy" (4pin) stromanschluss und auch keine jumperung wie (e)ide platten, sondern nur einen jumper, um zwischen 300mb/s und 150mb/s zu entscheiden.
wobei egal ist was du nimmst, da derzeit bei 7200u/m platten die maximale transferrate nicht einmal 80mb/s erreicht.
der breite anschluss ist für die stromversorgung und der dünne fürs datenkabel.
sollte dein netzteil kein natives sata-stromkabel haben, musst du einen 4pin zu sata-strom kaufen (kostet 2 - 3 euro).
mfg
mfg
BooosesThaSnipp
- Apr. 2005
die wd platten haben beide stromanschlüsse zum beispiel, nur darfst du nur einen verwenden, entweder den "alten" 5.25" Stromanschluss oder den neuen 15pol. SATA Stromanschluss...
Relict
Admiral
- Juni 2005
Für Stromanschluss ENTWEDER den herkömmlichen dicken 4-Pin Molex ODER eben den neueren SATA Stromanschluss verwenden.
Bei letzteren liegen eventuell entsprechende Adapterkabel dem Mainboard bei, falls Dein NT nicht schon solche hat, ansonsten im Fachhandel.
Vor- oder Nachteile hast Du bei keinem von beiden Stromanschlüssen.
Höchstens bei Verwendung beider gleichzeitig kanns herbe Nachteile bringen.
Steht aber meistens oben auf der HDD auch eine Warnung.
Schliesslich benötigt eine SATA-Platte nicht mehr Strom als eine IDE.
Im Prinzip unterscheidet sich auch nur die Schnittstelle, also Elektronik.
Creeed
Captain
- Sep. 2002
Ultimus schrieb:bild ist nicht korrekt. sata platten haben keinen "legacy" (4pin) stromanschluss
Da muss ich dich korrigiern, es bibr SATA-Platten mit legacy Stromanschluss. Unter anderem von WD, Beispiel die Raptorserie
Guckst du http://www.alternate.de/html/product/prodPicPopup.html?artno=A6BW01&
Ultimus
- Juni 2006
irren kann man sich ja immer
allerdings sollte man imho die 4pin stecker bei sata platten weglassen.
grund: für sata wird auch mit hot plug geworben. funktioniert aber nur mit dem 15pin sata-stromkabel. verwendet man den 4pin molex und macht nen hot plug, kann man die platte beschädigen und daten können verloren gehen.
mfg
mfg
Ultimus
- Juni 2006
folgende reihenfolge zum anstecken: zuerst datenkabel ans motherboard, dann strom an die platte , dann das datenkabel.Katsumi schrieb:Man kann S-ATA Platten im laufenden Betrieb ab und anstecken?
abstecken: zuerst datenkabel von der platte, dann strom
du brauchst aber den 15 pin stromstecker, wenn du den normalen 4pin molex verwendest, kannst du deine platte beschädigen!!
Relict
Admiral
- Juni 2005
Beschädigen kann man seine Platte beim Aufstecken oder Abziehen der Stromstecker im laufenden Betrieb, wenn man vllt. hinunderher eiert und ausversehen nochmal falsch kontaktet, dann kanns funken.
Das können Wechselrahmen dann meist etwas zuverlässiger.
Manuelles HotPlug (Stromstecker an der Platte per Hand abziehen) kann ich deshalb nicht uneingeschränkt im laufenden Betrieb empfehlen, egal welcher Anschluss.
