[S] Zuverlässiges Internetradio (Lösungsvorschläge/Alternativen)
BelaC
Dez. 2008
zunächst hoffe ich, dass ich für mein Anliegen den passenden Bereich in diesem Forum gefunden habe. Wenn nicht, bitte verschieben.
Ich habe vor kurzem dieses Internetradio gekauft, welches leider nur sporadisch funktioniert. Trotz vollem Wlan-Empfang (getestet mit einem Notebook an selber Stelle und auch das Radio selbst zeigt dies an), unterbrechen Internetsender hin und wieder oder werden nach dem Einschalten erst garnicht gefunden. Manchmal kommt dann auch der Hinweis "IP Adresse über DHCP nicht erhalten. Eingeschränkte/ keine Verbdinung ".
Das Wlan wird von einer Fritzbox 7390 und einem Repeater bereitgestellt und funktioniert ansonsten völlig problemlos. Internetanschluss ist VDSL 50000 von T-Online.
Sind irgendwelche Lösungen für dieses Problem bekannt? Oder wenn nicht: gibt es zuverlässige Internetradios um 100€, die nicht mit diesen Problemen zu kämpfen haben?
Vielen Dank!
Hallo
also als erstes hätte ich mal die Fritzbox im verdacht ..... das inetradio ist ein wircklich gutes Gerät !!
Das Tevion ist eines der besten geräte und bietet eigentlich eine Stabiele verbindung - wenn du die möglichkeit hast versuche es gegen ein Neues zu Tauschen - sage das es fehlerhaft ist und bestehe auf einen austausch !
Vorher würde ich einmal versuchen es per Lankabel anzuschleißen und schauen ob die fehler auch da auftreten .... wenn ja ist das Gerät fast sicher defekt !
gruß fainherb
Ich würd auch ne feste IP testen.. evtl kann man auch bei der FritzBox für einen Teil des IP-Bereichs den DHCP deaktivieren und die freien explizit zuordnen.
Oder beim DHCP die Range reduzieren und eine der freigewordenen einfach beim inet radio einstellen.
Wo kann ich das mit der festen IP einstellen? Habe bisher nur die Option gefunden, wo ich dem Repeater immer die selbe IPv4-Adresse zuweisen kann. Reicht das? In den Einstellungen vom Repeater wird das Radio zwar angezeigt, aber es gibt keine Optionen.
