BF3 [Sammelthread] Allgemeine Battlefield 3 Fehlermeldung inklusive Lösung
Sabr
Captain
März 2010
dieser Thread soll nur dazu dienen damit man Probleme aufschreibt die man bei Battlefield 3 hatte und auch eine Lösung parat hat. Am besten man schreibt das Problem in Fett und dadrunter die Lösung. Ich denke mal der Thread wird dann vielen weiter helfen wenn jemand sein Problem inkl. Lösung finden möchte.
BITTE HALTET EUCH DRAN DAS KEINER IRGENDWELCHE KOMMENTARE HIER SCHREIBT DAMIT DER THREAD AUCH SEINE ORDNUNG HAT.
BLUESCREENS
Dann fang ich mal an. Hatte immer wieder Bluescreens. Mal liefs 5min, mal 30min.
Lösung:
Auf meinem Rampage II Extreme ist eine Realtek HD Audiokarte onboard installiert. Diese per Geräte Manager deaktiviert und die Soundausgabe auf meinen Logitech G930 Kopfhörer gewechselt. Seitdem KEINE Bluescreens mehr.
bei mir lösung mit B2D und frezzes:
1.
punkpuster deinstallieren und Punkbuster Ordner in BF3 Ordner löschen,
danach manuell installieren und updaten
2.
eingabeaufordrung als admin starten,
dann folgenden pfad eingeben c:windows/system32
und diesen befehl ausführen.
sfc /scannow
durchlaufen lassen und neustarten.
3.
Bf3 Settings Ordner unter Bf3 / Dokumente löschen,
und im Spiel neu einstellen
4.
Auf dem Router UPNP deaktivieren
5.
Bf3 Ordner und Bf3 Dokumente Ordner in Vierenscanner Ausnahmen aufnehmen
6.
Origin und BF3.exe als Admin ausführen
7.
Grafikkarte auch wenn vom Hertseller OC,auf @stock takt absenken
8.
AMD Grafikartentreiber 10.11 whql ohne CAP Files
9.
Origin Einstellungen
Origin im Spiel deaktivieren
keine willkommensnachricht im spiel anzeigen
update zur vorveröffentliungsversion aktivieren
10.
wer nur so wie ich 4GB RAM zur verfügung hat,
beim zocken den Browser mit Battlelog schließen (bringt 250MB)
PS: seit dem läuft es :D
Blackscreen nach Login (Nvidia):
THIS MIGHT HAVE TO BE REPEATED WITH EACH DRIVER UPDATE
1. go into device manager- go under display adapters go into your GTX 400 series Card and see what says for
location.. E.G. "PCI bus 18 "
2. go under system devices
3. you will see two HD audio devices.. check them both to see which one matches your GTX 400 series pci bus
location. disable (not uninstall) the one that matches your 400 series card.
4. check under sound devices and it should no longer be there (this step might or might not require a restart)
FOR SLI SYSTEMS THERE WILL BE AN HD SOUND DEVICE FOR EACH CARD
^^ THIS MIGHT HELP TO CLEAR UP YOUR LOGIN FREEZE AND BLACK SCREEN ISSUES
I ALSO RECOMMEND UNINSTALLING THE SURROUND DRIVERS UNLESS OTHERWISE NEEDED AND CHANGING THE NVIDIA CONTROL PANEL TO "SINGLE DISPLAY PERFORMANCE MODE" (this will help with flickering) AND SET TO MAXIMUM PERFORMANCE POWER MODE
now if you want you can follow these proceedures to clean out your drivers) although you might not have to. but
it is a good idea to clean your drivers after this and steps 1-6 are a template on how to uninstall and reinstall display drivers. GOOD LUCK TO ALL OF YOU AND I HOPE THIS HELPS
1. Download Driver Sweeper and driver cleaner and install them. mainly need driver google them. also down load the latest audio drivers from evga and the latest Nvidia drivers straight from Nvidia.
2. boot up GO INTO PROGRAMS AND FEATURES IN CONTROL PANEL. Uninstall Nvidia Physx and Nvidia surround driver. DO NOT UNINSTALL NVIDIA DRIVERS ON NVIDIA CONTROL PANEL YET.
3. Reboot. Go into safe mode (press F8 repeatedly upon power up)
4. While in SafeMode go into program and features now selected Nvidia Drivers then uninstall them. it will then ask you to reboot the computer DO NOT REBOOT YET SELECT NO.
5. While still in safemode open Driversweeper select nvidia display and click analyze. when it is done click on clean. Then open driver cleaner. click on the box that says "use multiple filters" the select Nvidia, Nvida wdm and nvidia stereo.
6. Once you have finished with driver sweeper and driver cleaner reboot back in to regular mode. open device manager and check to see if your display adapter reads "Generic video adapter" or something along those lines and that it is a microsoft driver. then check your sound drivers to make sure that All 4 Nvidia soundrivers are uninstalled. Once you have verified that all the nvidia drivers are uninstalled REBOOT INTO SAFEMODE.
7. WHILE IN SAFEMODE. Go into open programs and see if there is anything labeled Realtek audio drivers if there is uninstall that. DO NOT REBOOT YET. Open device manager and go to sound devices and select any remaining audio devices and uninstall them. then open driver sweeper and clean out the left over files. After using driver sweeper you can now Reboot into regular mode.
8. After reboot open up device manager and make sure that all the drivers you uninstalled and cleaned out were replaced by Generic Microsoft Drivers. Then install The nvidia display drivers and disable windows automatic updates. Now reboot.
9. after you reboot go into device manager and DISABLE the 4 nvidia sound driver the REBOOT BACK INTO SAFEMODE. Once you are back in safemode open up device manager and uninstall the Nvidia sound drivers. if they won't uninstall then make sure they are disabled in safemode. Reboot
10. Now install or reinstall your onboard audio drivers then reboot.
*everybody dance*
Habe hier auch eine lösung:
Battlelog zeigt keine einladungen, popups, etc?
firefox und ie haben blocklisten die an bleiben sollen, aber wahrscheinlich schuld sind?
dann kann man battlelog standalone browser benutzen!
der basiert auf der ie engine und hat keine addons oder blocklisten, somit funktioniert alles ohne das man seine hauptbroser "entsichern" muss!
er muss nicht installiert werden und er verbraucht nur ca 100mb ram! :D
http://bf3.realmware.co.uk/battlelog-standalone/downloads
Battlefield funktioniert nicht mehr :
Hab das Problem glaub ich bei mir gelöst in dem ich wie in einigen Threads bzw Foren geschrieben wurde, das man AntiVir ausschaltet.
Battlefield 3 friert ständig ein
Vor ein paar Monaten war die Lösung das ich meine GTX570 von ASUS (werksübertaktet) einfach von 742mhz auf den 732mhz Standart-Takt zurückgesetzt habe.
Seit dem letzten Origin-Patch scheint es aber auch damit einzufrieren!
Nun habe ich den V-Core von 1V auf 1,01V gesetzt. Bisher läuft damit wieder einwandfrei...
WTF... O_o
Battlefield 3 stürzt beim raus/rein-tabben ab bzw dauert ewig.
Mein Problem: Nur 4 oder Weniger GB Ram vorhanden, 2.4-2.7 GB schon im normalen Windowsbetrieb wird verwendet duch Browser usw.
Lösung: Für Ramplatz sorgen (Browser/Anwendungen die im Background laufen schliessen etc)
Oder mehr Ram kaufen.
Ungültige Lizenz. Grund: Missing DLL 䥘偎呕弹弱⸰汤l Error: 0x0000007e
Spiel nicht von CD aus Installieren, sondern über Origin Runterladen und Installieren.
