Samsung S27B970D Komisches Verhalten nach Energiesparmodus
lazsniper
Vice Admiral
Feb. 2005
hallo liebe cb'ler,
habe einen samsung s27b970d , der per mitgeliefertem dvi kabel an einer geforce 660ti angeschlossen ist.
soweit so gut, habe auch keine probleme bis auf ein äußerst komisches:
fährt man den rechner in den energie sparen modus (w7 x64), ist alles wie es soll : lüfter gehen aus, ruhe im karton. reaktiviert man diesen wieder erkennt der bildschirm das auch, und schaltet sich wieder an - signal kommt an.
danach fängt es aber an: das bild verzerrt sich, und wird wieder normal. so wie wenn man auflösung wechselt, nur mit einem komischen "zwischen-zerrer" (was für ein blödes wort;)). danach wieder alles normal. diese "aussetzer" kommen dann allerdings sekündlich , zB wenn man ein neues fenster aufmacht, oder die maus bewegt.
startet man den rechner dann neu, ist wieder alles ohne fehler. bis zum nächsten aufwachen aus dem energiesparmodus ... ich bin etwas ratlos!
aktuellster grakatreiber ist drauf.
jemand eine idee ?
Dass der Fehler bei Bewegungen der Maus auftritt kann etwas mit schlecht abgeschirmten USB-Ports zu tun haben.
Du könntest mal die Maus aus- und wieder einstecken oder nen anderen USB-Port versuchen, nachdem du den Rechner aufgeweckt hast.
das mit der maus hat leider nicht geholfen.
habe eben nochmal getestet, wieder aus dem energiesparen hoch, und gewartet. das kurze an aus, und das flackern dabei kommt wieder. sogar ganz ohne benutzereingabe. intervall nicht vorhersehbar ... mal 20 sekunden dazwischen, mal 3.
neustart --> perfekt, keine fehler.
Hilft es, den Monitor aus und wieder anzuschalten?
das werd ich heute sobald ich wieder zuhause bin, mal probieren.
auf die einfachsten sachen kommt man einfach nie selbst :evillol:
