Samsung S5 Android 6.01 Meldung leert Akku
hildefeuer
Admiral
Okt. 2009
Bei meinem S5 mit Android 6.01 lutscht eine Meldung immer den Akku leer. Wenn der Akkustand unter 30% sinkt, kommt eine Meldung über den Akkustand. Die Meldung schaltet das Display ein und auf weissem Grund komplettes Display erscheint die Akkustand Meldung. Das Display beibt dann über Stunden eingeschaltet bis man auf o. K. drückt. So wird immer sichergestellt, das der Akku dann nach kurzer Zeit völlig entleert ist, wenn man nicht auf O. K. drückt. Das ist besonders ärgerlich, wenn man es in der Tasche hat oder Nachts.
Wie kann man das abstellen?
Kommt das eventuell durch eine eingestellte Energierichtlinie die man ab einem gewissen Prozentsatz aktivieren/melden lassen kann?
Blockiert eventuell eine App die Bildschirmabschaltung?
Hab das problem mit dem Spiel Endless Frontier :D
ich hab mal hinter her gegoogelt. Es soll die Peel Remote App sein. Das ist bei Samsumg die App für die Fernbediehnung für TVs etc.
Die werde ich mal deinstallieren und dann testen. Melde mich noch.
So ich konnte das lösen. Es sind die Popup Benachrichtigungen der Apps. Bei allen Apps ausgeschaltet.
