Samsung UE40ES6100 Bildqualität
mcam
Juni 2009
Hallo zusammen, habe mir oben genannten Fernseher gekauft.
Ich musste feststellen, dass das Bild ziemlich gewöhnungbedürftig ist.
Es scheint fast so, als ob sie die Filme nebenbei hier im Hinterhof gedreht hätten, mit ner ameteurhaften Beleuchtung, es glänzt viel zu sehr, ausserdem gibt es immer einen leichten 3D Effekt obwohl diese Funktion nicht aktiviert ist. Bin irgendwie nit zufrieden.
Liegt es an bestimmten Einstellungen? Habe schon umgestellt auf "Film" oder "Dynamisch", das sieht noch schlimmer aus. Irgendwelche Tipps?
Hast du dir den Fernseher vorher nicht angesehen?
Meiner Erfahrung nach muss man sich schon erst an den Fernseher gewöhnen, insbesondere wenn man sehr dicht dran sitzt. Aber deine Beschreibung wirkt ziemlich extrem, vielleicht ist das Gerät defekt?
nö, auf gut glück gekauft.
naja ist ja uch das am meisten verkaufte TV bei amazon und bei den guten Rezensionen kann man nichts falsch machen dachte ich zumindest.
kennste die kurzen videos bei den tagesthemen, wie jemand dem richter vorgeführt wird oder so? die belichtung is meist zu hell, erinnert auch an irgendwelche billigen pornos.
diese komische beleuchtung habe ich auch bei blockbustern.
ausserdem sind die privaten sender verschlüsselt, sowohl die in HD als auch die normalen serder.
die muss ich doch haben, da ich kabelgebühren mit der miete bezahle?! bis jetzt habe ich über die terrestrischen antenne ferngesehen, weil mein alter tv nur nrn ter.tuner hatte und da das bild besser war, als im kabel. bin bei tele columbus.
naja, habe noch einen receiver mit ner smartcard, werde mir nochn modul kaufen, um dann paytv und HD+ zu sehen, hoffentlich klappt das auch. das dumme ist, dass ich es jetzt nicht ausprobieren kann und mich wegen dem rückgaberecht in den nächsten tagen entscheiden muss.
aber ich gehe davon aus, dass das "belichtungsproblem" nicht besser wird.
kennst das keiner von euch?
Dass du Kabelgebühren bezahlt bedeutet noch lange nicht, dass du auch Sender in HD empfangen kannst ( ausser ARD, ZDF und ARTE ) - den Rest musst du bei deinem Kabelanbieter extra buchen...
Was dein "Belichtungsproblem" angeht musst du auf jemanden warten, der
1. auf LCDs steht
2. auf LCDs von Samsung steht
3. zwischen natürlichem und "bombastischem" Bild unterscheiden und dazu noch das naurliche vorzieht
Davon abgesehen, verlangst du etwas viel für die ~600€...
Das was Du beschreibst nennt sich "Soap-Effekt",um das für Dich erträgliche Bild einzustellen musst Du mit den Optionen LED-Motion Plus und Motion Plus herumexperimentieren,zu finden unter Einstellungen > Bild > Bildoptionen bzw. Erweiterte Einstellungen.
Also so wie ich das verstehe, hat der TE einen mangelhaften Anschluss und den TV noch nicht mal eingestellt!
Jetzt den Mega-Fehler zu machen und sich HD+ ins Haus zu holen, bringt doch gar nichts!
Erstmal das Problem beseitigen - am besten erstmal den TV einstellen, Panel-Helligkeit etwas runter und schon sollte das Bild besser werden!
Lese Dich erstmal ein, was HD+ bedeutet, dann mache die Einstellungen am TV und wenn Du dann die "tollen Vorteile" von HD+ nutzen willst, DANN kannst Du Dir auch das auf den Rücken binden!
http://www.youtube.com/watch?v=_jPhVNkJgmI
@ Lars,
dem HD+ Konsortium ein Schnippchen zu schlagen ist aber null Problem was die Restriktonen angeht,bleibt noch der fade Beigeschmack für bessere Qualität zu zahlen.
ckone2208 schrieb:
Der typische LCD/LED effekt, gib ihn zurück und kauf n PLasma wenn dich das stört :D
Ist doch Quatsch, was sollte das mit LCD/LED zu tun haben? Das liegt an der Zwischenbildberechnung. Ein Plasma kann genauso einen Soap-Effekt erzeugen.
Sagen wir, dass ein Plasma es könnte wenn man es drauf anlegen würde - ist aber technisch nicht notwendig und daher macht es keiner so aufdringlich.
Nicht "könnte". Mein moderner Plasma aus dem Jahre 2012 hat 4 Einstellungen für IFC - die Zwischenbildberechnung: Aus, Gering, Mittel und Hoch.
Ab "Mittel" merkt man einen leichten Soap-Effekt, bei "Hoch" dann endgültig. Trotzdem verbessert es die Bewegungsschärfe, von "nicht notwendig" kann also keine Rede sein. Bei Fußball benutze ich z.B. Mittel oder hoch, eben weil es dort deutlich besser ausschaut.
Logisch, trotzdem ist dein "Hoch" für's Auge immer noch niedriger als sein "Mittel" - zumindest beim Pana ist es so und ich hatte einige Zeit beide ( LCD & Plasma ) nebeneinander stehen.
Das mag für verschiedene Hersteller unterschiedlich sein. Trotzdem ist es Quatsch das ganze als LCD-Problem zu pauschalisieren.
Die Samsungs kann man z.B. in viel kleineren Schritten individuell anpassen.
danke für die "nützlichen" antworten.
entweder kann ich mich nit richtig ausdrücken oder aber einige hier wollen einfach mal ihren frust ablassen, ob nun über hd+ oder sonstwas.
Habe mich inzwischen eingelesen und erfahren, dass das problem die Zwischenbildberechnung war. MotionPlus aus und alles gut, endlich.
2d zu 3d habe ich auch versucht, gefällt mir nit. brauche ich einen extra br-player der 3d fähig ist?
Ich habe eine smartcard mit nem receiver, womit ich paytv gucke.
und hd+ gabs anscheinend umsonst, da ich dafür nichts bezahle. würde für mich auch nit in frage kommen, für den mist den sie da senden auch noch extra zu bezahlen. aber wenn ichs halt schon mal habe....
ausserdem war das auch nit das thema. es ging eigentlich darum, dass ich die "normalen" privatsender (also nicht in hd) über kabel nicht sehen kann, da sie verschlüsselt seien, laut fernseher. per receiver und smartcard kann ich beides (hd und sd) sehen. wieso sollten also die privatsender in sd über kabel verschlüsselt sein?
das modul für den ci+ schacht kostet bei tele columbus 90 euro, boahhh.
kann ich einen anderen nehmen? konnte übers netz keins finden, auch interessant, die für kabel de gibts aber haufenweise für ca. 50 euro.
Also ich hab den 6300er seit einigen Tagen. Ein wenig mehr Mühe bei Recherchen zur Bildeinstellung hätte dich mglw. zu dieser Site geführt... Bildeinstellungen
Ich habe es ziemlich genau so eingestellt. Lediglich etwas mehr Schärfe gewählt und die Mindesthelligkeit beim Ökosensor leicht höher genommen. Damit bin ich ziemlich zufrieden.
Was dein "verschlüsselte Sender" problem angeht: Hast du auch analog/digital Kabel und terr. beim Sendersuchlauf ausgewählt? Vielleicht hast du auch noch nicht bemerkt, dass es mehrere Senderlisten angelegt hat. So ists bspw. bei mir... Einmal das ganze terr./Analog Kabel und dann das komplette digital-Kabelprogramm, wo die Öffentlichen in HD frei sind.
Leider habe ich aber noch nicht herausgefunden, wie ich Senderlisten zusammenführen kann. Ich denke auch, dass das nur über das Erstellen einer Fav-Liste möglich ist. Umgehen könnt ich es ja, wenn ich meine Sat-Schüssel zum laufen bringen würde -.- Die Ausrichtung mit dem integrierten Reciever ohne Kompass, Satfinder o.Ä. gelingt mir nur leider nicht. Auch nicht den Hauch eines Signals :( und die blöden F-Stecker, die mit dem Kabel versandt wurden halten auch nicht bombenfest.
Zufällig jemand Lust in berlin Neukölln ne Schüssel auszurichten? :evillol:
Wie schauts aus? Hast die Bildeinstellungen mal getestet?
