Sapphire HD3870 Single vs. Dualslot?!
MadMax007
Jan. 2007
Ich habe heute meine bestellte Karte erhalten. Es war nicht genau ausgezeichnet bei Mindfactory ob es eine Single oder Dualslotkarte ist, bekommen habe ich die Single-Slot-Variante. Meine Frage ist jetzt ob ich daraus nen Nachteil habe, wobei man sagen muss dass ich den Kühler sowieso gegen einen VF-900 tauschen werde. Aber die SpaWa- und Ram-Kühlung ist ja schon anders (schlechter?) und weiß jemand vielleicht wie es mit dem Taktpotential aussieht?.
Dann noch die Frage: die Origanal-Ramkühler des VF-900 werkeln im Moment auf meiner X1950pro, kann ich die Nochmal verwenden, sprich halten die wenn die da abmache?
/edit: So hab die Karte jetzt testweise mal eingebaut. Leistung Top, Kühlung flop!! Der Lüfter is abartig laut, das ist nicht auszuhalten. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist dass unter everest 4.20.1291 (neustes) nur die GPU temp angezeigt wird, aber weder Umgebung noch VRM. Liegt das an Everest oder an der Karte? Takten lässt sie sich wohl ganz gut, hab mit Ati-Tool bissl gespielt, scheint auch kein gelocktes BIOS zu haben, jedenfalls konnte ich mit ATITool über 862MHz einstellen. Wenn das mit den Sensoren an Everest liegt, dann würde ich die Karte behalten und meine VF-900 draufmontieren. Für die Ramkühlung bräuchte ich noch ne Idee. Die Klötzchen auf den Speichern auf der X1950Pro sitzen Bombenfest, weiß gar nicht wie ich die da runter bekommen soll Oo. Hätte vielleicht jemand die RAM-Kupferschiene von der Referenz-Dualslot-Karte abzugeben? Die wär eigentlich Ideal.
Der SpaWa Kühler dürfte keine Probleme machen. Lass ihn einfach drauf. Es ist zwar so gedacht, dass der SingleSlot Kühler da drüber bläst, aber dein ZALMAN sollte da ja auch Luft drüberschaufeln -> Kein Problem.
Was die RAM Kühlung angeht: ASUS hat bei der HD3870 und nem ähnlichen Kühler garkeine Kühler auf den RAM gebaut, da der Lüfter ja eh direkt draufbläst.
Allerdings kann es trotzdem nciht schaden, wenn du da einen draufklebst.
Normalerweise hilft es, wenn man die Kühler leicht erwärmt. Allerdings weiß ich nicht genau, was das für ein Zeug ist, aber ne bessere Idee hab ich nicht.
Bei der HD3870 wird übrigens immer nur die GPU Temperatur sowie die GPU-Auslastung angezeigt. Mehr Daten gibt sie nicht her, btw hat möglicherweise garnicht mehr Sensoren.
EDIT: Überprüf vll vorher, ob der Lüfter auf die Karte passt. kA ob Sapphire vll was geändert hat an der Platine.
