SATA II Kabel
- Ersteller Wissta
biervernichter
- Feb. 2005
AW: SATA II Kabel ???
Es ist grundsätzlich möglich, modernere SATA-II-Festplatten an vorhandene SATA-I-Schnittstellen anzuschließen, und umgekehrt. Sie laufen dann aber ohne die speziellen Fähigkeiten der SATA-II-Festplatten. Es können auch die SATA-I-Datenkabel ohne Schnappverschluss angesteckt werden. Bei einigen solcher Kombinationen, insbesondere beim Betrieb an RAID-Controllern, kann es zu Fehlern bei der Datenübertragung kommen. Viele aktuelle Festplattenmodelle lassen sich daher per Jumper auf den langsameren Übertragungsmodus umkonfigurieren
http://de.wikipedia.org/wiki/SATA#Serial_ATA_1.5.C2.A0Gbit.2Fs
KnäckeBrot
- Feb. 2007
*Unnötige Frage entfernt*
Einfach die normalen, stimme AvenDexx zu:
http://geizhals.at/deutschland/a48079.html
biervernichter
- Feb. 2005
Unabhängig von der Geschwindigkeit dürfen auch die gleichen Kabel verwendet werden.
SATA-II-konforme Kabel unterscheiden sich von den einfachen SATA-Kabeln nur durch den Schnappverschluss am Stecker. Die Verbindung zwischen Laufwerk und Motherboard ist dann deutlich fester. Locker sitzende Kabel gibt es dann nicht mehr
KnäckeBrot
- Feb. 2007
Ah ok, ich seh grad die sind ja sau teuer..
Und das nur dafür, dass sie nicht locker sitzen? Naja wenn das der einzige Unterschied, wie bereits gesagt die normalen.
@biervernichter
was sind die spez. fähigkeiten von sataII?
features wie hot-plug, staggered spinup oder native command queuing haben nichts mit der max. schnittstellengeschwindigkeit von 150 bzw. 300 mb/s zu tun.
es gibt einige platten (und controller) die nur max. 150mb/s erlauben aber ncq unterstützen
@biervernichter
biervernichter
- Feb. 2005
Serial-ATA II ist die zweite Generation der seriellen Schnittstelle und als Erweiterung zu sehen. Der Fokus von Serial-ATA II liegt auf mehr Funktionen für den professionellen Einsatz bei gleichzeitiger Kompatibilität zum aktuellen Serial-ATA-1.0-Standard
Die neuen Features von SATA II sollen der seriellen Schnittstelle den Weg in Server sowie netzwerkbasierte Speicherlösungen ebnen. Ein Beispiel sind erweiterte RAID-Funktionen. Serial-ATA II besitzt auch ein effizientes Native Command Queuing NCO. Die Technologie erlaubt der Festplatte, Schreib- und Lesebefehle intelligent neu zu ordnen, um sie dann optimiert in neuer Reihenfolge auszuführen. Dabei steigt die Performance bei gepufferten Workloads durch Minimierung der Magnetkopfbewegungen - beziehungsweise der Latenzzeiten.
Serial ATA II sieht auch den Betrieb von mehr als nur vier Devices vor. Die Hotplug-Fähigkeit von Serial-ATA 1.0 erweitert Serial ATA II zudem um Features, die für Storage-Subsysteme notwendig sind. So wird die bereits verabschiedete Digital-1.1-Spezifikation beispielsweise für ein asynchrones Signal-Recovery nach einem Signalverlust oder dem Hotplug eines Devices sorgen. Über eine asynchrone Erkennung von ATAPI-Geräten sieht Digital 1.1 auch vor, dass der Host-Controller nicht ständig nach Änderungen in der Präsenz von Geräten pollen muss
Quellen:
https://www.computerbase.de/news/storage/serial-ata-2-spezifikationen-erweitert.10071/
http://www.tecchannel.de
Quellen:
biervernichter
- Feb. 2005
auf der seite war ich sogar...hab aber nur unter den spezifikationen nachgesehen..
Ich denke der Link zu Computerbase ist vertrauenwürdig genug, auch wenn aus 2. - 3. hand ist
Hast du dir den Artikel mal angeschaut, zu dem der Link geführt hat? Anscheinend nicht, sonst hättest du verstanden worauf ich hinaus wollte. Es gibt keine sogenannte SATA-II Spezifikation. Die sogenannten SATA-II-Features ala NCQ, Hot-Plug, Staggered Spinup und den 3Gb/s Modus sind optionale Features der SATA-Schnittstelle, die nicht zwingend gemeinsam implementiert werden müssen.
