Saubere Kabelverbindungen (Molex/(2|3)-pin/4-polig)
  • Ersteller Ersteller 333fps
  • Erstellt am Erstellt am
3
333fps
Hoffe zunächst mal im richtigen forum gelandet zu sein ;)
wie macht man eigentlich saubere (isolierte) kabelverbindungen.
Ich mach's z. zt. noch so:
einfach 2 Kabel zusammenlöten und dann am Schluss mit isolierband
umwickeln. da man ja die weißen stecker (2pin/3pin/4polig/molex)
nicht auseinander bekommt, mach ich eben diese methode.
Als Beispiele seien hier folgende Anwendungsbeispiele genannt:
Ich möchte von einem 3-pin-Lüfter auf 7V und 4-polig molex
oder von 3-pin auf 5V auf 4-polig molex
Wie macht man das sauber das es nach was aussieht?
Nehme mal an da gibts vllt. so Schlauchverbinder,
Isolierhülsen (gummi) und man braucht vllt. noch ne
Zange?
Bitte gebt mir auch URLs oder Bezugsquellen wo ich das
dann bekomme - Danke
also ich nehm immer schrumpfschlauch den ich vorher auf die
benötigte Länge abschneide und über einen Teil des Kabels mache.
Wenn ich dann beide kabel verlötet habe mache ich den Schlauch drüber und erwärme ihn :)
Danke, hört sich schonmal gut an. mal schauen, wo ich ne günstige Bezugsquelle
dafür finde..
den Molexstecker kann man ganz einfach zerlegen bzw die Pins rausziehen.
wennst genau hinsiehst werden die Pins durch je zwei kleine Widerhaken gehalten. Mit einen Minischraubenzieher reinfahren (von vorne) und die Widerhaken in den Pin drücken, dann kannst den Pin aus der Plastikhülle ziehen Anhang anzeigen Di550_0507181337.PDF. :D
Gilt jetzt für die 4-Pin Stecker.
Außerdem gibt es die Pins und die Plastikhüllen zu kaufen. Müsste man normalerweise in jedem Elektronikladen bekommen.
Aber die Sache mit dem Schrumpfschlauch ist auch 1A :)
