Schlechte Download-Werte wegen Kabeldose?!
xoxoxo88
Aug. 2015
hoffe ich bin in diesem Unterforum richtig...
seit ein paar Tagen habe ich beim Speedtest extrem schlechte Downloadwerte. Trotz Vertrag mit 25Mb/s (Kabel-Internet, Vodafone) liegen sie bei 0,5 - max. 2 MB/s.
Meine Vermutung ist folgende: Aufgrund von Internetprobleme in den letzten Monaten hatte ich etliche Technikerbesuche und hatte den original Vodafone-Router angeschlossen, obwohl ich eine eigene FritzBox besitze (das ist nötig, damit Vodafone bei Störtickets aus der Ferne die Werte auslesen kann). Nachdem jetzt zwei Monate alles wieder tadellos funktioniert hat, wollte ich mein eigenes Gerät wieder anschließen und außerdem das Sat-Kabel zwischen Multimedia-Dose und FritzBox gegen ein kürzeres tauschen. Bei dem Versuch, das zu tun, kam mir die Kabeldose entgegen. Sprich: Der letzte Techniker hat sie wohl nicht fest genug eingebaut, sodass ich beim Versuch, das Kabel vom Steckplatz zu lösen, versehentlich die Dose mitgenommen habe (wohlgemerkt ohne großartig Kraft aufzuwenden). Sie hängt jetzt ein Stück raus, ich kriege sie aber nicht mehr rein und den Deckel nicht ab. Ich hab auch wenig Angst davor, da selbst dran herumzudoktern. Darf ich das überhaupt?
Könnten die schlechten Werte davon kommen, dass es jetzt nicht mehr ordentlich verschraubt ist? Und wenn ich deswegen einen Techniker kommen lasse, kann das dann mir in Rechnung gestellt werden bzw. als mein Verschulden ausgelegt werden? Immerhin muss es doch möglich sein, das Kabel zu wechseln (ich kriege es bis jetzt nicht raus, es muss mit Gewalt angebracht worden sein), ohne dass ich die Dose mit rausreiße?
VG
Die Kabel haben einen Schraub-Verschluss drauf.. Und da das Kabel inHouse Verkabelung ist kannst du da machen was du willst. Allerdings wird dir da ein Technikerbesuch definitiv berechnet werden. Die Werte sollten aber auch eigentlich nicht daher kommen.
Also ich kenne das auch so, dass die Kabel verschraubt werden an der Dose.
Meine alten waren auch nur gesteckt und ließen sich abziehen, die neuen aber eben nur noch ab- und anschrauben.
Und nun, ja, dann wäre es wohl deine Schuld, wenn du ein "zu schraubendes Kabel" eben doch "abgerissen" hast ^^ Passiert :D
Ich habe die Kabel schon oft getauscht! Habe seit über einem Jahr Internetprobleme und musste ständig den alten Router anschließen. Das ist definitiv ein Steckkabel (ein altes, denn der Vodafone-Router ist auch schon älter) - das neue, das ich anbringen wollte und auch zur aktuellen FritzBox gehört, ist zum Drehen. So weit hab ich dann schon auch gedacht....
Sollte nicht im übrigen die Dose so verbaut sein, dass sie einem nicht entgegen kommt? Es haben sich keine Schrauben oder Kabel gelöst. Es ist einfach nur "nach vorn gerutscht". Normalerweise wird das doch verschraubt?
ja normalerweise wird das verschraubt. Aber ist auch egal, das sollte nicht dein Problem mit dem Internet sein.
Hm, das ist aber schon komisch, denn es ist wirklich erst seit diesem Zeitpunkt so. Und es läuft ja, nur halt plötzlich mit sehr schlechten Werten. Wäre schon ein seltsamer Zufall. Hm... Es sei denn, es liegt an der FritzBox, dann muss ich wohl zum Test heute MAL WIEDER den Vodafone-Router anschließen...
