Schnellkupplung für 16/10 Verschlauchung
- Ersteller KilianSSL
MK-Squad
Cadet 1st Year
- Juni 2009
Also grundsätzlich tropffrei wirst Du keine bekommen. 1-2 Tropfen hast du immer.
Was Durchfluss und Qualität angeht, kann ich Dir nur die Kupplungen von Koolance empfehlen.
Die haben natürlich auch einen höheren Preis und sind z.Z. nicht besonders gut lieferbar.
tifa
- Juni 2004
Am besten vermeiden wenns geht
aber wenns nicht geht wie gesagt Koolance
http://www.aquatuning.de/index.php/cat/c672_Koolance.html
aber guck immer die zum schluß ein N haben z.B. VL2N, VL3N und immer gegenstück dazu
Naja der Radiator steht unter dem PC...und es war ein verflixter Würg den PC auf des Regal zu hieven und zeitgleich den Radiator drunter zu schieben...da sich das Ganze auch noch neben dem Tisch befindet und grundsätzlich nicht gut zugänglich ist... :-)
Was ist der Unterschied zwischen VL3N und VL3 ?
devilinside
- Okt. 2005
Ich verwende die von AT selbst.
Habe einen Test gesehen in dem die von AT und Koolance verglichen wurden.
Hahaaa hier is er ja
http://www.hardwareluxx.de/communit...quatuning-koolance-die-aufloesung-650057.html
devilinside schrieb:Ich verwende die von AT selbst.
Welche von AT wären die richtigen für mich?
http://www.aquatuning.de/index.php/cat/c827_Aquatuning.html
Und werden diese nur gesteckt, oder gibt es auch noch eine passende Verschraubung um den Schlauch zu fixieren?
devilinside
- Okt. 2005
So wie es aussieht gibt es von AT keine für einen 16/10 Schlauch.
Nur 13/10 oder 16/13.
Musst doch wohl die Koolance nehmen, so müsste es passen.
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/5163c7ebcb06107ba0212d767919e33e
KampfGurke_J
- Sep. 2008
hmm ließ mal die beschreibung dieser Schnellkupplungen
also solltest du die gewählten kombination der Schnellkupplungen nicht verwenden so versteh ich es zumindest
d.h. wenn du VL3N willst musst du diese verwenden
Koolance Schnellverschluss 10mm Tülle (3/8") Kupplung (High Flow) inkl. Schottverschraubung - VL3N (weiblich)
und
Koolance Schnellverschluss G1/4" AG auf Stecker (High Flow) - VL3N (männlich)
Hinweis: Sollten sie unterschiedliche Versionen nutzen, VL3 zu VL2 oder VL3N zu VL3, kann es dazu führen das ihre O-Ringe Schaden nehmen und somit nicht mehr abdichten. Ebenfalls sollten sie beim zusammenführen von Stecker und Kupplung drauf achten, dass sie gerade eingesetzt werden, so dass der Dichtring vom Stecker keinen Schaden nimmt. Dies ist kein Reklamationsgrund! Ersatzdichtungen sind hier zu finden.
und
KampfGurke_J schrieb:hmm ließ mal die beschreibung dieser Schnellkupplungen
Habe das bereits gelesen, wollte jedoch wissen ob es von der Qualität / Durchfluss eventuell zwischen dem VL3 und VL3N System einen Unterschied gibt.
// Edit: Habs rausgefunden:
devilinside
- Okt. 2005
Ich habe halt diese raus gesucht, weil ich Tülen nicht mag.
Der TE hat ja nicht wirklich so genau gesagt, welche Art er haben will.
