Selbstgebauter Filserver geht mal nicht in Standby mal wacht er nicht auf
skatefreaks
Jan. 2011
Hallo. Ich habe mir einen Server gebaut auf Basis:
-Prozessor:
AMD Athlon 64 X2 4450e AM2 2x64kB 2x 2,3GHz
-Kühler:
CoolerMaster Hyper TX3
-Arbeitsspeicher:
3GB DDR2-RAM 400Mhz
-Festplatte:
1x Adata SSD 128GB (BS Windows 7 pro32Bit)
2x Seagate 3,5” 3TB 64MB 7200U/min In Skythe Himuro (Daten)
-On Board Grafikkarte:
NVIDIA GeForce7025 shared
-Mainboard:
-AsRock N68C-GS UCC So.AM2 nForce7025
Netzteil:
Seasonic S12II-330 Bronze, 82+
Gehäuse:
Avantec AVT-4030B schwarz
Rechner hängen an einer Fritzbox 7390
Der Server hat außer Teamviewer nichts an Software installiert.
Ich habe auf dem Server 5 Benutzer angelegt für Freigaben im Netzwerk.
Die beiden Datenplatten habe ich als Softwareraid 1 Spiegelung eingerichtet.
Die Energieoptionen auf Energiesparen. Hybriden modus deaktivert. Standby nach 5 Minuten.
Perepherie keine dran.
Netzwerkadapter Eigenschaften auf Wake on Lan aktiviert, Häckchen bei "nur bei Magic Paket aufwachen" raus.
Habe Powercfg.exe - ENERGY ausgeführt und das sagt, das Teamviewer drei Fehler verursacht.
Teamviewer ist ja im Normalfall nicht aktiv.
Ich möchte, das der Server sich bei Zugriff vom Client aus Standby holt und nach Beendigung wieder in Standby geht.
Vorher hatte ich zwei Platten a 1TB drin im Hardwareraid1 vom Board gesteuert, da hat alles funktioniert.
Für die 3TB Platten musste ich ein Biosupdate machen. Sonst habe ich nichts geändert.
Hat jemand eine Idee? Manchmal geht er in Standby, manchmal läuft er einfach weiter. Schlimmer finde ich aber den Zustand, das er aus dem Standby nicht aufwacht.
Hast Du mal versucht, die beiden alten Platten wieder einzubauen? Geht es dann? Dann ist zumindest schon mal nicht das BIOS-Update Schuld. Die Software bzw. die Einstellungen wahrscheinlich auch nicht.
Dann würde ich auf die 2 x 3 TB HDDs tippen. Läuft es denn mit 2 x 3 TB HDD aber ohne Raid 1? Oder alternativ läuft es mit 1 x 3 TB HDD?
Ich weiß, ist eine Menge auszuprobieren. Wahrscheinlich hilft aber nur die "Nullmethode", indem Du alle möglichen Konstellationen ausprobierst. Wenn Du am Raid bastelst, wäre ein vorheriges Backup der Daten ratsam.
Wenn Du den Fehler gefunden hast, wäre es nett, wenn Du die Lösung hier posten könntest.
Alte Platten sind bereits verkauft. OS steht oben win7 pro 32 Bit. Mit einer Plattte (SSD) werde ich mal testen.
Das heißt, Du hast keine Möglichkeit, ein Backup Deines Fileservers zu machen? Vielleicht wäre es eine gute Idee, kein Raid 1 zu betreiben, sondern die zweite 3 TB HDD für ein regelmäßiges Backup zu verwenden. Alternativ kannst Du natürlich auch das Raid 1 behalten und eine weitere 3 TB HDD anschaffen.
Doch habe ich. Das Backup habe ich auf einer dritten 3TB Platte, die bei Bedarf in einen internen Wechselrahmen von Sharkoon kommt. Dann wird der Rechner neu gestartet und das Backup erstellt. Zusätzlich sind alle Fotos nochmals in der Cloud gesichert.
Wie sieht es denn bei den Fertig NAS Systemen aus? Funktionieren da die Energiesparoptienen richtig?
