seltsame Probleme manche webseiten funktionieren nicht mehr z.B google!
3D Checker
Dez. 2005
Hallo habe 2PC´s über Lan Kabel an Fritzbox 7050 angeschlossen und bisher keine Probleme gehabt!
Dann ging bei dem 2PC google nicht mehr!
Habe dann mit der Portfreigabe bei Fritz DSL Protect rumgespielt hat aber nichts geholfen u. als Ich das bei der Fritzbox ausgeschaltet habe konnte Ich sie gar nicht mehr erreichen!
Als Fritzbox u. Sartcenter deinstalliert, dann Fritzbox u. Startcenter Version 1.02.00 wieder installiert hat aber nichts geholfen!
Jetzt kommt bei beiden PC´s unter Fritz!DSL Monitor
"Verfügbare Geräte werden gesucht....!
"http//19........../html/indexwatch.html" wurde nicht gefunden.
Stellen sie sicher, dass der Pfad bzw. die Internetadresse richtig ist.
Kann aber komischerweise doch auf die Fritzbox zugreifen und einstellungen verändern!
Was kann Ich machen das der Pfad gefunden wird?
Und wie bekomme Ich google wieder zum laufen?(auf google komme Ich schon aber Ich kann nichts suchen lassen leere webseite wenn Ich suche starte!)
Habe null planung von dem ganzen scheiß und bin am verzweifeln was ist da los?
Grüße,:rolleyes:
Normalerweise haben solche Probleme zwei Ursachen
a) beschissen eingestellte PFW
b) Virus/Trojaner
Welche von beiden bei Dir zutrifft musst Du selbst rausbekommen. Google z.b. ist völlig unabhängig von irgendwelchen Ports die Du im Router zuweist, solange der WWW-Port (80) an einem Rechner ankommt und DNS auflöst hat google zu gehen.
Danke, für die Hinweise!
Zu a) glaube Ich eigentlich nicht ist genauso eingestellt wie im meinem Zimmer bei meinem anderen PC!
b) kann schon eher sein weil an dem PC mein Vater öfter was macht und der sehr oft google benutzt
und erst vor kurzer Zeit eine Viren bzw. Trojaner warnung kam!
Benutze auch dort GDATA TotalCare 2008 und habe erst heute wieder eine Virenprüfung gemacht wurde aber nichts gefunden was soll Ich machen?
Hatte Ich auf meinem anderen PC auch schon ofters Trojaner die er mir aber nicht gleich gemeldet hat sonder erst bei der Virenprüfung aber wie gesagt er findet auch nach der Virenprüfung keinen Virus od. Trojaner!
Kann es vielleicht sein das es ein Rootkit ist habe darüber mal was gelesen und das GData darum nichts findet?:confused_alt:
