Windows Server 2008 Server soll Daten speichern aber Client soll es ausführen
OskarGTI
Jan. 2011
habe da mal eine Frage von meinen Bekannten und ich bin da total überfragt.
Und zwar hat er zuhause einen Server stehen mit Windows Server 2008 (nicht R2) und fragte mich ob man es so einrichten kann, wenn man was z.B. als Client (Windows8) etwas installieren will, das er die Daten des Installers (Programm oder Spiel) nicht auf dem Clienten installiert, sondern auf seinem Server installiert. Das man dann trotzdem auf dem Clienten (Windows8) ausführen kann.
Kurz gesagt die erforderlichen Daten des Programmes oder des Spiels sollen auf dem Server liegen und nicht auf dem Clienten und durch eventuell eine Verknüpfung oder so auf dem Clienten dann zubenutzen und eventuell auf von woanders aus benutzen wenn er nicht in seinem Netzwerk ist, wenn er mal bei seinen Bekannten ist die 600km weit weg wohnen.
Seine Spiele die er hat funktionieren auch ohne das man sie installiert haben muss, gab er mir noch bekannt .
Geht sowas überhaupt?
Für mich klingt es so als würde man eine externe Festplatte benutzen so in etwa das verfahren glaube ich aber davon habe ich echt keine Ahnung, daher hoffe ich Ihr könnt mir dabei irgendwie helfen.
Das Erste, was mir in den Sinn kommt, wäre ein Junction Link... danach kann er das "lokal" installieren, die Dateien liegen aber auf einem Verzeichnis auf dem Server...(s. dazu den Link, da steht es etwas genauer beschrieben)...
Entweder Pfad des Netzlaufwerks bi der Installation angeben oder via RDP.
Ob das so funktioniert wie gewünscht... denke eher nicht.
Die viel wichtigere Frage ist: Wie kommt er denn aus 600km entfernen in sein Heim-LAN in dem der Server steht? Darüber würde ich mir als erstes Gedanken machen! Ich nenne da mal VPN. Die zweite Frage ist ob die Software als Netzwerkinstallation installiert werden kann. Sprich man installiert auf dem Server und macht ein Share auf das Programmverzeichnis und eine Verknüpfung auf die EXE auf dem Client. Wenn das nicht geht, wird es schon komplizierter.
Ansonsten steht noch zur Frage ob das so Sinn hat, denn je nach dem wie groß das Programm ist wird das keinen Spaß machen über das Internet/VPN. Wenn es ein kleines Programm ist, dann aufn Stick damit und fertig.
VPN ist in Server 2008 ebenfalls integriert, diese Einrichten und den Junction Link aktivieren, damit sollte der Zugriff machbar sein, Sinn macht das Ganze allerdings nicht, denn der Speed ist wirklich = 0!
Edit: Hatte eben das mit den 600 km überlesen...
Das Problem, das ich sehe, könnte der Junction Link sein, wenn die VPN-Verbindung noch nicht steht...
S. Mein Link:
"c:\>mklink /d "C:\Netzwerkfreigabe" \\meinserver\meinefreigabe"
Danach kann er in C:\Netzwerkfreigabe die Programme installieren und die Daten liegen zu hause auf dem Server, das Ganze ist von haus aus in MS OS integriert seit Vista!
VPN braucht er in dem Moment, wo er das Haus verlässt, testen kann er es aber defintiv erstmal zu Hause im Netzwerk, ob das überhaupt funktioniert... VPN ist dann der nächste Schritt!
In Kurzform:
Freigabe auf Server einrichten mit Lese-/Schreibrecht
Windows + R auf Client: "mklink /d C:\MyInstallationPath \\Servername\Freigabename"
Enter: Danach müsste ein ordner C:\MyInstallationPath vorhanden sein, der beim Öffnen auf die Freigabe verweist...
Nein, da "mklink /d" einen Ordner anlegt, und den Ordner D:\ gibt es nicht bzw. der Zugriff wird verweigert...
mklink /d D:\Prorgamme \\MyServer\Programme
Danach kann er alles nach D:\Prorgamme installieren... ich würde es so am ehesten mal testen... Für den Verwendungszweck hab ich die Funktion noch nie vergewaltigt ;)
Kurzer Nachtrag: Der Lokale übergeordnete Pfad muss vorhanden sein - in dem Bsp als D:\
welche Win8 Version wird verwendet? Habe grade bei mir probiert, mein Win8 erkennt das, ist allerdings auch Win8 Enterprise... bei bedarf kann ich nen Screen hochladen...
Okay:
Nachtrag:
Windows + R: cmd
enter
cd \
enter
dann den befehl:
mklink /d C:\Installationsverzeichnis \\MyServer\Programme
enter
Gruß!
