SG04B-FH - 80mm Höhe Lüfter + Airflow-Frage
Cey123
Mai 2010
Hallo!
Mein Kumpel wollte sich einen neuen PC zulegen. Er hat sich in das Silverstone SG04B-FH Sugo verguckt (CB-Test)
Folgende Fragen:
Als CPU ist ein Core i5-2400 + ASUS P8P67-M geplant. Als Graka eine MSI GTX 460 Cyclone OC. CPU-OC um ca 550 MHz geplant (Multi+4, BLCK+5MHZ), sollte ohne (großes) Vcore+ zu schaffen sein.
CPU-Kühler darf maximal 80mm hoch sein. Wir dachten deshalb an einen Scythe Big Shuriken, oder wäre etwas anderes besseres oder reicht gar der Boxed Kühler? (40 euro für 5° lohnt sich ja vllt nicht unbedingt, es sei denn, der Boxed Kühler ist auch noch superlaut)
Es ist ja ein Slim Lüfter mitgeliefert. Würdet ihr einen 25mm hohen Lüfter empfehlen? (Wenn ja, welchen PWM Lüfter ggf?)
Das NT: Super Flower Golden Green Pro 550W ATX 2.3
=> Soll der Lüfter die Luft aus dem Gehäuse aufsaugen (zur CPU gerichtet) oder von außen (zur Gehäusewand gerichtet)
Soll der CPU-Lüfter blasend oder saugend installiert werden? Bei blasend würden dann NT und CPU-Lüfter (die ja nur 1-2 cm abstand haben und in die entgegengesetzte Richtung blasen) sich gegenseitig behindern vllt. Bei Saugend würde die heiße Luft direkt ins NT geblasen werden und vllt effektiver abgeführt. Dafür ist vllt CPU&Mosfet-Kühlung schlechter?
Danke für eure Ideen!
LG!
Schau mal im von dir genannten Test in die Bilderstrecke. Ab diesem Bild klären sich deine Fragen auf. So hat es zumindest die nicht ganz unfähige Crew von CB gemacht...
Auf Bild 31 ist zu sehen, das der Cpu-Lüfter blasend montiert ist, so würd ich es auch immer machen, da ggfs. weitere Komponenten unterhalb mit gekühlt werden.
Ich weiß allerdings nicht, ob man den i5 so weit übertakten kann (afaik ist beim Turbomulti Schluss nach oben bei den nicht k-Modellen).
Ich wage aber anzuzweifeln, dass die CB-Crew genügend Zeit und Lust hat, neben so einem umfangreichen Test auch auszutesten, welche Lüfteranordnung gerade am effektivsten ist. Zumal sie in ihrem Test nur einen Frontlüfter verwendet haben wohl wegen der zu langen Grafikkarte =/
Hat sonst einer ideen?
Locked CPUs gehen afaik 4 Multiplikator stufen nach oben
Dann dreh das NT um, so bleiben alle Komponenten kühl. Das NT, weil es ständig mit Frischluft versorgt wird und die CPU samt Komponenten, weil der Lüfter die ganze Luft für sich allein hat ;)
Es ist doch auch nicht sooo aufwändig das mal zu testen, oder? Einfach mal einbauen, 30 min Prime an, umbauen und nochmal 30 min Prime an. Schon wisst ihr bescheid und könnt uns dran teilhaben lassen ;)
Somit aber die anderen Fragen noch nicht geklärt werden ;) Das System ist ja noch nicht bestellt.
Er wollte was kleines, gut transportierbares haben. Hast da ne gute Alternative?
Lian Li PC-Q11
hab darüber auch einen erfahrungsbericht geschrieben
Hm, ich glaube die Drawbacks sind bei ITX zu hoch. Soll ja ne Zockermaschine werden.
Also wir haben uns überlegt, dass der Intel stock cooler die beste P/L Option ist. Werden dann das NT wohl so montieren, dass es Luft aus dem Innenraum absaugt.
ich interessiere mich auch für das Gehäuse. Wie hat ihr es nun gelöst? Welche Komponenten habt ihr verbaut? Ich habe vor das Ganze mit einen E8400 und einer HD5770 zu betreiben.
Danke.
