Shuttle SZ77R5 mITX Geforce 670 lieber Referenzdesign?
Patrick84
Mai 2012
Hallo liebe CB Community,
da ich meine Sapphire HD 7870 oc aufgrund von Bluescreens und co. wieder zurückgeschickt habe und ich mir keine Radeon mehr antun möchte, werde ich mir eine Geforce 670 kaufen. Da ich diese Karte in meinem mITX Gehäuse betreiben möchte (die CPU hat eine Flüssigkeitskühlung), stellt sich die Frage nach dem Design. Ich habe die Auswahl zwischen zwei Modellen, denn diese sind nicht zu teuer und bleiben generell kühl.
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p799296_2048MB-Palit-GeForce-GTX-670-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p800194_2048MB-Gigabyte-GeForce-GTX-670-OC-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-.html
Das Referenzdesign hat den Vorteil die gesamte Abwärme aus dem Gehäuse zu blasen, wird wohl aber generell heißer und ist lauter. Als Alternative habe ich die Gigabyte Version mit drei Lüften, diese hat mehr Power, ist leiser, aber verteilt die Abwärme im Gehäuse. Meine alte Grafikkarte hat zwar auch die Wärme im Gehäuse verteilt, brachte als HD 7870 OC aber sicher nicht so viel Abwärme. Für den Prozessor ist das kein Problem, da ich die Luft zur Kühlung auch von außen ansaugen kann, die Luft würde dann aber länger im Gehäuse verweilen, da es keinen weiteren Lüfter gibt. Die Frage ist, ob die thermische Belastung wirklich so viel höher ist. Des Weiteren habe ich ein 500 Watt 80+ Kupfernetzteil und frage mich, ob es reicht. Betreibe noch einen i7-3770.
Hier mein Gehäuse:
http://global.shuttle.com/main/productsDetail?productId=1581
Vielen Dank!
Du kannst bedenkenlos zur Gigabyte greifen. Die GTX 670 verursacht nicht so viel Wäme, dass es irgendwie in deinem Gehäuse für adnere Komponenten auch nur im Ansatz gefährlich werden könnte. Das Referenzdesign ist generell eher nicht zu empfehlen, da es ein immer präsentes Brummen aufweist, was je nach Empfindlichkeit, sehr nervig sein kann, besonders unter Last.
Naja ich denke bei deinem Problem mit der 7870 hast du einfach ein Montagsmodell erwischt, würde das nicht verallgemeinern.
Wenn du mit der 7870oc keine thermischen Probleme hattest, dann solltest du mit der Gigabyte 670 eigentlich auch keine bekommen. Die Gigabyte hat zusätzlich noch den Vorteil das PCB der 680er zu haben und es ne gute Auswahl an Waterblocks dafür gibt.
Eine Wasserkühlung werde ich wohl nicht in mein Gehäuse bekommen. Selbst mein Flüssigkeitskühler hat einen 92 mm Radiator.
Ist das Referenzdesign wirklich so nervtötend? Laut Tom' s Hardware soll die von der Lautstärke her nicht mal so übel sein.
Auf das Geschwätz hier würd ich nicht viel geben. Hab ein GTX670 Referenzdesign von Gainward und dieses höre ich in meinem Antec Gehäuse selbst unter Last kaum heraus. Hängt aber sicher auch von der Gehäusekühlung ab wie hoch der Referenzkühler drehen muss. Durch die Wärmeableitung des Referenzdesigns nach hinten ist es im Gehäuse aber auch deutlich kühler.
Hmmm.. die Bewertungen der Referenzmodelle bei MF gehen schon alle auf die Lautstärke ein.. mein Recher steht ca. 50 - 60 cm von mir entfernt auf dem Tisch und da ist es schon wichtig.
Die Thermische etwicklung unter Last im Gehäuse ist aber auch sehr wichtig.
Hatte jemand schon beide Modelle in den Händen btw. im Rechner?
Hier das gleiche:
http://www.amazon.de/Palit-NVIDIA-GTX670-Grafikkarte-Speicher/dp/B00822ZZS0/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1342785756&sr=8-2
Allerdings soll die von MSI ganz gut sein.
Grüße!
Die ist ja niedlich! :D
Platzprobleme gibt es keine0. Allenfalls Temperaturprobleme bei der Abluft im Gehäuse. Schau mal:
http://forums.vr-zone.com/hardware-depot/2174568-return-the-barebone-pc-shuttle-sz77r5-review-pictorial.html
Er hat jedenfalls die 7970 im Referenzdesign drin gelassen.
Hier habe ich beide Modelle im Test gefunden. Getestet von der gleichen Seite:
http://ht4u.net/reviews/2012/nvidia_geforce_gtx_670_im_test/index44.php
http://ht4u.net/reviews/2012/gigabyte_geforce_gtx_670_oc_windforce_3_im_test/index45.php
Ich habe nun einen weiteren Mitspieler gefunden:
Die Evga GTX 670 FTW ist eine Werkseitig übertaktete Karte mit dem Board und Lüfterdesign einer GTX 680. Das Design mit dem Radiallüfter macht sie auch für mich attraktiv, da mein Netzteil mit kühlerer Luft leiser ist. Soweit ich weiß, soll der Referenzkühler der GTX 680 nicht so laut sein wie der der 670, richtig?
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p802558_2048MB-EVGA-GeForce-GTX-670-FTW-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-.html
