Alternate 2
SIPGATE nr für Fax, Sicherheit vs VOIP "normaler" Anschlussprovider
Dez. 2015
Moin,
evtl. dumme Frage:
unterscheiden sichd ie VOIP Anbeiter bzgl. Sicherheit/Datenschutz?
Hintergrund:
DSL/Telefon über VOIP beim TK Anbieter mit einer Nummer, daher nicht Tel/FAx parallel möglich.
Also zweite, kostenlose Nummer bei etwa Sipgate geordert als Faxanschluß für Empfang quasi.
Wenn man sich nun private Unterlagen/Befunde/whatever faxen lasen würde, kann Sipgate als Anbieter der Nummer den Inhalt zwischendrin auslesen?
Wenn dann wahrscheinlich nicht mehr oder weniger als es der Internetanbieter auch könnte denke ich mal?
Dürfte also keinen Unterschied machen über welchen Anbieter man das abwickelt?
Korrekt. Da die Übertragung ab dem Telefonnetz nicht mehr verschlüsselt ist, könne jeder Betreiber, über welchen die Übertragung läuft, diese "abfischen". Dies betrifft aber alle Anbieter von Telefonanschlüssen ;) Der größe "Feind" ist da schon der BND ;D
Da quasi kein FAX Verschlüsselt faxen kann ja jeder Provider kann theoretisch reinschauen. Das ist sogar eine Auflage wenn Polizei und Geheimdienste es beantragen (richterlicher Beschluss).
Aber bei VoIP heist es nicht zwingend das besetzt ist wenn telefoniert wird aber das zusammen mit FAX ist doof
ok, danke Euch
@Nero FX
das mit dem Fax ginge auch so an der Box, aber dann kann man wohl bei einer Nr nur noch raustelefonieren, ankommende Anrufe krallt sich alle das Fax
also sollen Faxe ganz normal über die alte Nummer vom MFC gesendet werden und über die sipgate ankommend kostenlos können jederzeit Faxe empfangen werden, Ablage interner Speicher ohne das man zu Hause/PC MFC an sein muss, das war der Gedanke
Frage ist jetzt noch wie wir festelegen welche Nummer die Fritze für ausgehende Anrufe nimmt
dann spricht ja nix dagegen, thx)
Das konfigurierst Du bei den Telefoniegeräten. Dort Telefon und Fax einrichten und die Nummern zuweisen. Kann man getrennt für ankommend und ausgehend einrichten. Und dD kannst Dir die ankommenden Faxe auch per Mail von der FritzBox zusenden lassen.
ankommend/ausgehend getrennt geht nur für telefon(ie). nicht für den fax eintrag unter geräten, da muss es die selbe nummer sein.
wenn man nun vom mfc faxt dürfte der sich dann ja hoffentlich automatisch die "normale" festnetznummer nehmen
Du richtest halt jedes Gerät ein. Und nicht drauf hoffen, er nimmt die normale Nummer. Was auch immer da die normale Nummer sein soll. Beide sind normal.
Das Telefon, das MFC und die interne Faxfunktion. Alle drei einrichten.
Ich würde die Sigate auch zum raussenden verwenden falls jemand die als Rückfaxnummer nutzt.
Lädt man 10€ auf und kann losfaxen.
Auf der anderen Seite habe Sipgate auch einen kompletten FAX Service den man nutzen kann.
