Slotblende unter Grafikkarte entfernen sinnvoll?
  • Ersteller Ersteller core2005
  • Erstellt am Erstellt am
C
core2005
Ist es sinnvoll die Slotblende direkt unter der Grafikkarte zu entfernen? Bezüglich der Temperaturen meine ich. Oder wird dadurch evtl. der Airflow gestört?
Viele Grafikkarten belegen ja 2 Slotblenden, bzw. haben eine "Doppel-Slotblende" mit Rillen damit die warme Luft entweichen kann verbaut.
Meine hat das jedenfalls nicht :D
Der Airflow meines Towers (Sharkoon Rebel 9 Economy) sieht folgendermaßen aus:
Vorne unten einen 120 mm-Lüfter der frische Luft reinsaugt und hinten oben einen 120 mm-Lüfter der die warme Luft absaugt.
Wäre es also ratsam das Slotblech unter der Grafikkarte zu entfernen (um die warme Luft der Grafikkarte entweichen zu lassen) oder sollte ich dieses lieber drinlassen, um halt den Airflow nicht zu stören? :rolleyes:
Ich denke nicht das das nötig ist sonst wäre die Karte ja entsprechen konstruiert werden
Was mir gerade in den Sinn kommt:
durch den offenen Slot gelangt ja auch zusätzlich Staub ins Gehäuse :freak:
Hmm, wenns nichts bringt, werde ich die Blende wohl drin lassen...
Ausprobieren ist am einfachsten.
Aber selbst wenns was bringt, sind das wohl kaum mehr als 1-2K weniger (oder mehr).
Kann mir nicht vorstellen, dass das viel bringt. Kannst du die Blenden wieder montieren, wenn du sie entfernt hast oder sind die zum rausbrechen? Wenn du Pecht hast, sinkt die Temperatur zuerst, nur um dann nach einiger Zeit wegen Staubbefall unbemerkt zu steigen...
Edit: Zu spät...
Kann sie ein- oder ausbauen - ganz nach Belieben - ohne rausbrechen :D
Da das Gehäuse aber wohl zwangsläufig mehr verstauben wird als vorher, werde ich die Blende wohl lieber drinlassen. Die 1-2 Grad weniger (wenn überhaupt) bringen ja auch nicht viel - meine 8800 GT ist auch so nicht sehr heiß (45-60 Grad) :freak:
