Sound zu schnell.. bin am ende :(
timMekk
März 2007
Hey Leute. ihr seid meine letzte hoffung.
ich habe ein DFI Lanparty nForce4 mit sli.
der sound ist onboard und dreht total ab.
wenn ich ne mp3 file oder nen film öffne, dann ist der sound und das bild immer doppelt so schnell wie normal. wenn ich mit jemandem über skype rede, dann ist hört er mich, als wenn ich darth vader bin und ich höre ihn als wenn er nen eichhörnchen auf extasy ist.
nun weiss ich nicht ob es nur am sound treiber liegt oder ob es woanders dran liegen kann. auf jeden fall geht es mir derbe auf die nerven. und ich weiss auch nciht was ich geändert haben kann, dass es auf einmal so ist. wenn ihr was wisst, bitte sagt es mir.
ich habe auch schon an direct x oder so gedacht, aber das ist es wohl auch nicht. können es irgendwelche codecs sein?
Danke schon mal.
Suche nach Sampleraten-Einstellungen. Genaueres kann ich dir mangels Programmkenntnissen nicht sagen, aber es hört sich imho so an, als ob die Samplerate von 44100khz auf 48000khz oder höher gerutscht ist.
Dann tritt zumind. wenn ich Cubase nutze der von dir beschriebene Effekt ein.
du tierqäler!
gibt einem eichhörnchen extasy...
schau doch mal im soundtreiber nach, ob es da eine resetfunktion gibt. wenn ja, dann setz damit mal alles zurück und schau obs besser wird.
was ich noch interessant finde: du sagst dass bei filmen auch das bild doppelt so schnell läuft und nicht nur der ton?
das ist in der tat merkwürdig... hast du denn mal sound und grakatreiber neu installiert?
ich den treiber für sound und graka schon so oft neu installiert. und wio finde ich die sample raten?
kann das es sein, dass es damit zusammenhängt, dass ich die mit dem Programm REASON verstellt habe und das prog nun deinstalliert habe?
hier mal ein ausschnitt aus DxDiag:
System Information
Time of this report: 7/17/2007, 10:26:53
Machine name: TIMMEKK
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.070227-2254)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: NVIDIA
System Model: AWRDACPI
BIOS: )Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
Processor: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+, MMX, 3DNow (2 CPUs), ~2.0GHz
Memory: 2046MB RAM
Page File: 452MB used, 3486MB available
Windows Dir: C:\windows
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
Display Devices
Card name: Radeon X1800 Series
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: ATI Radeon Graphics Processor (0x7100)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_7100&SUBSYS_0B121002&REV_00
Display Memory: 512.0 MB
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Plug und Play-Monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: ati2dvag.dll
Driver Version: 6.14.0010.6683 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 3/15/2007 03:57:34, 267776 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: Nicht zutreffend
Mini VDD: ati2mtag.sys
Mini VDD Date: 3/15/2007 03:57:15, 1986560 bytes
Device Identifier: {D7B71EE2-3240-11CF-A969-182BA1C2CB35}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x7100
SubSys ID: 0x0B121002
Revision ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D ModeWMV8_B ModeWMV8_A ModeWMV9_B ModeWMV9_A
Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
Description: NVIDIA(R) nForce(TM) Audio
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: NFORCE_VAD
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: nvapu.sys
Driver Version: 6.14.0462.0000 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 9/13/2005 11:26:36, 414464 bytes
Other Files:
Driver Provider: NVIDIA Corporation
HW Accel Level: Full
Cap Flags: 0xF5F
Min/Max Sample Rate: 200, 100000
Static/Strm HW Mix Bufs: 52, 50
Static/Strm HW 3D Bufs: 48, 48
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Registry: OK
Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x41
Format Flags: 0xCC0
DirectMusic
DLS Path: C:\windows\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
DLS Version: 1.00.0016.0002
Acceleration: n/a
Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
NVIDIA(R) nForce(TM) Audio, Software (Kernel Mode), Output, DLS, Internal
Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emuliert], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
Registry: OK
DirectInput Devices
Device Name: Maus
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Tastatur
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Saitek Eclipse Keyboard
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x06A3, 0x8020
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
Registry: OK
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1,4 KBit/s
Voxware SC06 6,4 KBit/s
Voxware SC03 3,2 KBit/s
MS-PCM 64 KBit/s
MS-ADPCM 32,8 KBit/s
Microsoft GSM 6.10 13 KBit/s
TrueSpeech(TM) 8,6 KBit/s
Name: nForce4 HyperTransport Bridge
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_005E&SUBSYS_00000000&REV_A3\3&2411E6FE&0&00
Driver: n/a
Name: nForce4 PCI-Express Root Port
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_005D&SUBSYS_00000000&REV_A3\3&2411E6FE&0&70
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_005D&SUBSYS_00000000&REV_A3\3&2411E6FE&0&68
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_005D&SUBSYS_00000000&REV_A3\3&2411E6FE&0&60
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_005D&SUBSYS_00000000&REV_A3\3&2411E6FE&0&58
Driver: n/a
Name: PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_005C&SUBSYS_00000000&REV_A2\3&2411E6FE&0&48
Driver: C:\windows\system32\DRIVERS\pci.sys, 5.01.2600.2180 (German), 8/4/2004 00:37:14, 68224 bytes
Name: NVIDIA(R) nForce(TM) Audio Codec Interface
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0059&SUBSYS_CB8410DE&REV_A2\3&2411E6FE&0&20
Driver: C:\windows\system32\ksuser.dll, 5.03.2600.2180 (German), 8/4/2004 00:57:24, 4096 bytes
Driver: C:\windows\system32\ksproxy.ax, 5.03.2600.2180 (German), 8/4/2004 00:58:24, 130048 bytes
Driver: C:\windows\system32\drivers\ks.sys, 5.03.2600.2180 (German), 8/3/2004 23:15:22, 140928 bytes
Driver: C:\windows\system32\drivers\drmk.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:08:00, 60288 bytes
Driver: C:\windows\system32\drivers\portcls.sys, 5.01.2600.2180 (English), 8/3/2004 23:15:50, 145792 bytes
Driver: C:\windows\system32\drivers\stream.sys, 5.03.2600.2180 (German), 8/3/2004 23:08:04, 48640 bytes
Driver: C:\windows\system32\wdmaud.drv, 5.01.2600.2180 (English), 8/4/2004 00:58:28, 23552 bytes
Driver: C:\windows\system32\drivers\nvax.sys, 6.14.0462.0000 (English), 9/13/2005 11:26:36, 53376 bytes
Driver: C:\windows\system32\drivers\nvarm.sys, 6.14.0462.0000 (English), 9/13/2005 11:26:36, 66688 bytes
Driver: C:\windows\system32\drivers\nvmcp.sys, 6.14.0462.0000 (English), 9/13/2005 11:26:38, 937984 bytes
Driver: C:\windows\system32\drivers\nvapu.sys, 6.14.0462.0000 (English), 9/13/2005 11:26:36, 414464 bytes
Driver: C:\windows\system32\nvack.dll, 6.14.0462.0000 (English), 9/13/2005 11:26:36, 7680 bytes
Driver: C:\windows\system32\nvasio.dll, 6.14.0462.0000 (English), 9/13/2005 11:26:36, 30208 bytes
Driver: C:\windows\system32\nvopenal.dll, 6.14.0462.0000 (English), 9/13/2005 11:26:38, 54272 bytes
Driver: C:\windows\system32\OpenAL32.dll, 6.14.0462.0000 (English), 9/13/2005 11:26:38, 21504 bytes
Driver: C:\windows\system32\ALut.dll, 6.14.0462.0000 (English), 9/13/2005 11:26:36, 5120 bytes
Driver: C:\windows\system32\NVCOAD.DLL, 1.00.0000.0017 (English), 9/13/2005 11:26:36, 32256 bytes
Audio Capture Sources:
NVIDIA(R) nForce(TM) Audio,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.05.2600.2180
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
Microsoft GS Wavetable SW Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.05.2600.2749
WDM Streaming-Capturegeräte:
ATI T200 AVStream Analog Capture,0x00200000,3,0,,5.03.2600.2180
NVIDIA(R) nForce(TM) Audio,0x00200000,5,5,,5.03.2600.2180
USB PC Camera (SN9C102),0x00200000,0,1,,5.03.2600.2180
WDM Streaming-Wiedergabegeräte:
BDA-Wiedergabefilter:
BDA-IP-Sink,0x00200000,1,1,,5.03.2600.2180
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MsDvbNp.ax,6.05.2600.2180
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MsDvbNp.ax,6.05.2600.2180
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MsDvbNp.ax,6.05.2600.2180
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MsDvbNp.ax,6.05.2600.2180
Es könnte ggf. etwas mit Reason zu tun haben, es sollte aber auch möglich sein, die Einstellungen durch ein Tool, welches der Soundkarte beigelegt war und/oder eine Einstellungsseite windowsintern zurückzusetzen.
Klingt irgendwie nach Umgebungs/EAX Effekten...
Schau mal nach ob im Treiber irgendwelche Filter an sind. Vermute mal du hast nen Realtekchhip. Da kann man sowas irgendwo einstellen, aber wo weiß ich nicht.
hmm.. reason hab ich wieder installiert... aber das prob besteht immer noch..
ich bin schon am ende.... hab auch mal realtek treiber installiert und da besteht auch das prob. hab dann mal mit nem tool der treiber so einen karaoke effekt angewendet, mit dem man irgendwie die stimme heller oder dunkler machen kann. damit hörte sich die musik schon normaler an, aber hatte immer noch die falsche geschwindigkeit.
ich habe auch schon was gelesen, dass es was mit der "audio-clock" zu tun haben kann. aber ich habe keine ahnung wie ich da was einstelle.
wegen den filtern: ich habe keine ahnung wie ich nen filter in den treibern finden kann. ich habe auch nen chipsatz von nVidia ... nForce müsste es sein. aber irgendwie alles komisch.
wenn ncihts anderes hilft, dann werde ich morgen mal formatieren. man findet ja nicht mal bei google ne lösung...
ihr seid echt meine letzte rettung......
was haltet ihr von diesem artikel? http://knowledgebase.steinberg.de/112_0.html
ich werde da nciht ganz schlau draus. aber es scheint etwas damit zu tun zu haben.
wenn ich eine MP3 file abspiele, dann wird mit 44KHZ abgespielt. ist das normal? kann mal von euch bei sich im winamp gucken was er da stehen hat?
was mir ncoh aufgefallen ist, ist, dass ich wenn ich eine wav datei aufnehme im audiorecorder, dass diese dann normal abgespielt wird. das problem scheint nur bei musik (mp3) und avi dateien zu sein.
wenn ich über skype telefoniere, dann hört mein gegenüber mich als wenn ich darth vader bin. ich höre ihn hingegen als wenn er ein eichhörchen auf speed wäre.
vielleicht hilft euch das.
Die Winamp-Anzeige ist normal. Ich kann dir heute gegen Abend mal ein Audio-File mit 48khZ uppen, damit du mal testen kannst, ob dieses File normal abgespielt wird.
alles klar. danke... aber eine weitere ahnung was das problem sein könnte hast du nicht, oder ?
Also wenn man im ASIO-Treiber die falsche Samplerate einstellt, so tritt das Phänomen auf. Also bin ich der Vermutung, dass sie bei dir für die normale Soundausgabe verstellt ist.
Wie du das beheben kannst, kann ich dir leider nicht sagen.
Als Anhang ist eine Datei, die sich bei dir normal anhören sollte. Ist eine Männerstimme mit durchschnittlicher "Tiefe" :D.
Hab nur das Audiomaterial geresamplet, d.h. Winamp zeigt trotzdenm noch 44,1khz an.
Einfach das .rar entfernen und hören.
danek für die hilfe. aber habe nun formatiert. nun geht es wieder. ich habe auch keine ahnung was es war. trotzdem danke an alle ;)
