Soundkarte (bis 70€) und (Ansteck-) Mikrofon (bis 20€) gesucht
  • Ersteller Ersteller MelasLabes
  • Erstellt am Erstellt am
M
MelasLabes
Hallo Community,
ein letztes Mal muss ich Euch noch mit einer Frage nerven. Habe nun mein Astro zurückgesendet und das Beyerdynamic DT-880 Edition 250 Ohm bestellt. Ich suche nun eine Soundkarte, die guten Sound und eine gute Ortung (spiele fast nur CS:GO) bietet (wenn möglich bis 70€).
Am liebsten intern, extern geht aber auch.
Außerdem suche ein ein Mikrofon, welches man gut zur Sprachübertragung im TS nutzen kann (bis 20€, sollte einen für den Preis "guten" Klang haben).
Sound kommt aus den Treibern vom Hörer, wenn der nicht räumlich genug klingt für eine gute Ortung holt die Soundkarte auch nicht viel daraus, aber da hast du mit dem Dt-880 ein gutes Einsteigermodell und musst dir darum keine sorgen machen.
Standardempfehlung:
http://geizhals.de/fiio-olympus-2-e10k-a1323454.html extern
Mikro würde ich etwas höher legen auf 35€:
http://geizhals.de/samson-go-mic-a481893.html?hloc=at&hloc=de finde das Zalman eher utnerdurschnittlich, da einige Probleme damit haben und ich auch nicht zufrieden bin/war. Da gibt es aber auch andere Meinungen zu, hängt leider viel mit der Produktionsstreuung zusammen.
Würde auch den Fiio nehmen, das Samson Go Mic würde ich jedoch nicht nehmen. Es klingt sehr gut und funktionierte bei mir immer ohne Probleme, man hört jedoch alles, besonders die Tastatur, was sehr nervt.
je nachdem ob du auf Niere oder Kugel einstellst und es vor die Tastatur plazierst nimmst du garnicht mal so viele Geräusche auf.
Da steht der FiiO hat eine Impendanz bis 150 Ohm, ist das nicht etwas zu wenig für die 250 Ohm Kopfhörer?
nein, die Impendanz alleine ist nicht aussagekräftig.Es komtm auf den Wirkungsgrad an, ein Beyerdynamic ist leichter an einer Quelle zu betreiben als ein AKG Hörer,für ihn brauchst du eine wirklich leistungsstarke Soundkarte. 250 Ohm Hörer kannst du wenn du willst dort so laut drehen, dass jedes Trommelfell reißt also es reicht locker.
Habe ebenfalls einen Fiio e17 + Dt-880 250Ohm und der wird viel viel zu laut auf höchster Stufe.
kannst auch die soundblaster z nehmen.
Die hat auch einen kopfhörerverstärker(angegeben bis 600ohm), und zusätzlich könnte dir bzgl. der "ortbarkeit", auch das surround feature(SBX) gefallen, wenn du CSGO auf 5.1 stellst(ich finde das löst die positionen, und den abstand der soundquellen besser auf, als wenn man CSGO auf "kopfhörer" stellt in den optionen).
Viele beschreiben auf Amazon ein Problem, dass die SB Z den Mikrofon-Klang total zerstört. Kannst Du das bestätigen/widerlegen?
kommt auf das mikro drauf an.
Das beigelegte kann man eher vergessen, und der zerstörte sound kommt dann von den einstellungen die man vornimmt, damit es überhaupt irgendwie brauchbar ist(+30dB micboost + "noisecanceling"+ "acoustic echo cancellation" + "smartvolume" lol).
hier gibts'n review von der karte inkl. dem mic: https://youtu.be/WRw2pn8i3Us?t=145
EDIT: hab nochmal ein vergleich zu kopfhörermodus/5.1+SBX gemacht:
https://youtu.be/HbrmVWOplzQ (ab 1:10 dann mit SBX)
Als interne Karte wäre auch eine günstige Asus DGX völlig ausreichend, da du lieber eine interne Karte haben willst.
Ansonsten ist der Fiio E10K auch sehr gut - spielt in der Liga der STX(II). Die wäre so das "Maximum" was ich dem 880 geben würde.
Um das aber klar zu stellen: mit dem Fiio E10K gibt es dann kein "virtual surround" sound auf kopfhörern(thema ortbarkeit), und die Asus DGX hätte dafür dann dolby headphone, was mMn. alles andere als toll klingt in spielen.
Diese beiden optionen, würde ich nur in betracht ziehen, wenn du für "virtual surround" eh "Razer Surround" verwenden willst(was du ja jetzt schon testen könntest).
hier ist nochmal ein vergleichsvideo von verschiedenen "virtual surround"-techniken: https://www.youtube.com/watch?v=2BxO9cd-sYA
Mit einem räumlich klingenden Hörer braucht man sowieso keine Simulation, die den Klang verfälscht.
So eine "Simulation" kann bzgl. der "ortbarkeit" einen extremen unterschied ausmachen.
Ein headphone amp, damit die kopfhörer optimal betrieben werden, bietet in dieser hinsicht nur einen zu vernachlässigenden unterschied.
