Soundqualität des IGP (Onboard Grafikkarte) per HDMI
Der Sound ist häufig mit einem eignen Chip umgesetzt und nicht durch die IGP selber.
Hier in diesem Test kannst du den erheblichen Unterschied bei 3 Boards mit identischen 785G Chipsätzen sehen - jedes bringt eine andere Qualität zustande: http://www.au-ja.de/review-msi-785g-e53-7.phtml
Während MSI eine extrem gute Umsetzung präsentiert und es nur beim Übersprechen Spielraum für Verbesserungen gibt, beschränkt sich das ASUS lediglich auf gute Werte. Beim Mainboard von ECS muss man weitere Abstriche in Kauf nehmen, dennoch bietet auch das ECS A785GM-M einen ordentlichen Klang. Tonangebend ist allerdings MSIs 785G-E53.
Aber der Sound wird doch über HDMI ausgegeben und müsste doch überall, da digital, identische Eigenschaften haben. Oder hab ich da was falsch verstenden und das funzt nur auf der HD4XXX und HD5XXX und nicht bei onboard Lösungen?!?!
Also dann wird das Soundsignal also vom Onboard-Soundchip zum HDMI-Ausgang geleitet. Geht das automatisch oder muss man das im BIOS einstellen bzw. intern ein Kabel verlegen?
Hab mal gelesen, dass ATi Grafikkarten (also keine Onboard Graka) einen eigenen Chip haben und die Graka dann alles komplett selbstständig berechnet und ausgibt. Müsste ab der HD4XXX oder sogar HD3XXX Reihe funktionieren. Hierbei sollte die Qualität identisch sein...
Richtig auf den Grafikkarten sind eigenen Soundchips verbaut - diese sind aber glaube ich etwas besser als die von den meisten Mainboard Herstellern verbauten Soundchips.
Die HD 5xx Serie kann 7.1 Surround, DTS und Dolby True HD ausgeben.
Den OnBoard Sound kann man meist im BIOS aktivieren/deaktivieren. Du musst kein Kabel verlegen, da ja ein Audio Ausgang auf dem Board vorhanden ist (HDMI, optischer SPDIF, Koax)
Wenn du die Ausgabe von der Grafikkarte üübernehmen lässt nutzt du den HDMI Ausgang dort - ansonsten eben den HDMI/SPDIF/Koax-Anschluß am Mainboard. Oder du nimmst die analogen Anschlüße des Mainboards.
