speedport w303v - how to portfreigabe...
demonsgalore
Apr. 2008
hi,
momentan spiele ich street figter 4 online über meine ps3. in dem spiel hat man eine anzeige wie gut die verbindung zum jeweiligen spieler ist, die anzeige zeigt meistens eine schlecht verbindung an, jetzt wollte ich wissen ob sich was ändert wenn ich die ports freischalte und dazu benötige ich etwas hilfe :D.
wie ich aus eine forum entnommen hab sind folgende ports frei zu schalten. in welcher reihenfolge weiß ich leider nicht:
TCP
80
443
5223
UDP
3478
3479
3658
zunächst geh ich auf port-öffnung die mir gleich eine vordefinierte anwendungsregel angibt (siehe bild).
wie man dem bild entnehmen kann habe ich den tcp port "80" als triggering genommen und in die zu öffnende liste den ersten tcp und udp aus der liste des forums eingetragen. für die restlichen ports habe ich zwei neue regeln erstellt mit jeweils einem tcp und udp wobei ich den tcp immer als triggering genommen habe.
ist das so richtig oder spielt es eine rolle ob ich tcp/ udp als triggering benutze usw usw, eine erklärung wäre schön.
mfg galore :)4!
Du wirst normale Portweiterleitungen einrichten müssen. Beim W303V Typ B kann man glaube ich einzelne Ports durch Kommas trennen, also müsstest du 2 Regeln anlegen:
Regel PS3: TCP-Ports 80, 443, 5223
Regel PS3.1: UDP-Ports 3478, 3479, 3658
Die Reihenfolge der Portweiterleitungen ist übrigens egal.
port 80 & 443 brauchst du nicht freigeben, die sind immer frei http / https (ssl)
Wenn die Anfragen auf diesen Ports zuerst von aussen (Internet) kommen, muss er sie schon weiterleiten.
Für WoW braucht man keine Portweiterleitung, lediglich für den Blizzarddownloader. Der benötigt die Ports 6112, 3724, 6881 bis 6999. Diese kannst du ganz normal als Portweiterleitung einrichten.
