Speichern unter aus Anwendung auf Netzwerkfreigabe langsam wenn Firewall an
k-millo
Jan. 2007
Hallo Zusammen,
wir haben ein kleines Problem beim Speichern von Dokumenten auf eine Netzwerkfreigabe.
Erst einmal die Infos:
Server: Windows 10 Pro 1803
Client: Windows 10 Pro 1809
Infrastruktur über LAN
Öffne ich eine Datei, egal ob aus Notes oder lokal, gehe dann auf Speichern unter und wähle den Server über den Schnellzugriff, dann dauert es immer ca. 10 Sekunden bis ich Zugriff habe, es friert also kurz ein.
Wenn ich jedoch eine Datei z.B. aus Notes direkt abspeichere (ohne diese zu öffnen), dann klappt der Zugriff sofort. Dabei ist es auch egal ob PDF, Excel etc.
Deaktiviere ich die Win Defender Firewall, klappt es in beiden Fällen sofort.
An welcher Stelle muss ich in der Firewall ansetzen? Für SMB brauche ich doch keine bestimmtem Ports, oder?
Deaktivierst du komplett den Defender oder explizit nur die Firewall? Denn der Defender hat ja auch einen Virenscanner onboard und wenn wird eher der den Speichervorgang verzögern weil er die Datei scannen will.
Zu SMB: wie jede Netzwerkanwendung verwendet auch SMB bestimmte Ports zur Kommunikation aber wenn du bereits auf die Freigaben zugreifen kannst, dann brauchst keine weitere Freischaltung in der Firewall.
Ich hab nur die Firewall deaktiviert, der Defender selbst läuft noch.
