Suche 32" Display mit FullHD für Xbox
Pidel0
Feb. 2002
Ich bin auf der Suche nach einem gescheitem TV in der Größe 32 Zoll mit FullHD, da bei mir die örtlichen Gegebenheiten dieses Maß begrenzen.
Ich möchte das Display in erster Linie für die Xbox360 nutzen.
Ich war schon bei sämtlichen Kaufhäusern, aber die Masse kann ich nicht überblicken wonach und worauf man achten sollte.
Den Preisrahmen habe ich noch nicht festsetzen können, muss man unbedingt HighEnd kaufen oder reicht auch Midrange? Wie gross sind denn die Unterschiede dazu? Wenn ich ehrlich bin, ich konnte nicht unbedingt einen großen Unterschied zwischen den Tv´s erkennen.
Was mir wichtig wäre ist ein flüssiges Bild, ich habe mich auch zuerst nach Plasma Bildschirmen umgeschaut, aber leider bekommt man diese nicht in 32" mit FullHD, nur mit so einer Krümel Auflösung.
Ich hoffe mal Ihr könnt mir ein paar hilfreiche Tipps geben....
mfg
In erster Linie kommt es darauf an wieviel Geld du ausgeben möchtest und zweitens kommt es darauf an wie weit entfernt du vom TV weg sitzt. Normalerweise macht FUllHD (also eine Auflösung von 1920x1080) erst ab min. zwei Meter Entfernung bei einer Bilddiagonale von mindestens 100cm (40/42" Zoll) wirklich Sinn, da das menschliche Auge erst ab dieser Größe, einen reellen Unterschied wahrnehmen kann. Wobei das auch sehr subjektiv sein kann.
Normalerweise reichen auch die HD Ready Auflösung in der Größenklasse. Falsch machen kann man allerdings auch mit der FullHD Geräten nichts. Allerdings ist das eine Preisfrage, denn FullHD ist hier doch um einiges Teurer, weil seltener und aufwändiger.
Der größte Nutzen von FullHD beschränkt sich im Moment allerdings mehr auf Konsolen und BluRay, da erst sehr wenige TV Sender überhaupt in HD senden. Dann auch meistens nur mit 720p oder 1080i. Dafür brauchst du natürlich einen Digitalreceiver, der HD Formate unterstüzt.
Ob es jetzt ein LCD oder Plasma Gerät sein soll, ist recht leicht zu beantworten, denn es gibt in dieser Größe einfach keine Plasmageräte (ja gut, eins hab ich entdeckt...). Auf den Streit welches der Formate besser ist, geh ich an dieser Stelle nicht ein -> Suchfunktion
Gehen wir mal von einer Preisklasse bis 500€ aus, dann würde ich folgende Geräte empfehlen:
http://geizhals.at/deutschland/a363949.html Test-> http://www.areadvd.de/hardware/2008/toshiba_32XV556D_1.shtml
http://geizhals.at/deutschland/a320951.html
Ich persönlich würde den Toshiba nehmen. Wie aus dem Test hervor geht, eignet sich der Fernseher besonders gut zum Spielen, was dir ja zu Gute kommt. Der Samsung ist eher der Allrounder, was Ihn aber nicht schlechter macht. Darüber hinaus kannst du ebenfalls bei LG oder Sharp vorbei gucken.
Mehr als 500€ würde ich allerdings nicht für einen FullHD 32"er Ausgeben.
Entweder Du nimmst diesen hier Sony KDL-32W4000:
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/994575_-kdl-32w4000-sony.html
oder das Nachfolge Model Sony KDL-32W5500:
http://www.idealo.at/preisvergleich/OffersOfProduct/1418737_-kdl-32w5500-sony.html
Das sind sozusagen die Besten LCD-TVs. Und wenn es ein 40ig Zöller werden soll, dann nur denn, Sony KDL40Z4500:
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/1146052_-kdl-40z4500-sony.html
Wenn das Budget beschränkt ist, dann musst Du halt zu den schlechteren Modellen von Samsung, LG und wie die sich sonst noch schimpfen greifen :D
Jap, Sony ist schon mit das Beste auf dem LCD-Markt, lässt es sich aber auch ordentlich dafür bezahlen. Hab selbst einen Sony 32 Zoll und bin hochzufrieden.
FullHD ist bei einem 32 Zoll allerdings schwachsinn, vor allem wenn es hauptsächlich um Spielekonsolen geht.
1. Um einen Unterschied zu erkennen musst du ca. 50cm vor dem Gerät sitzten
2. Ist mir kein Spiel bekannt, das NATIV in 1080p läuft, da dafür einfach die Power der Konsolen nicht ausreicht. Spiele, die 1080p, also FullHD, unterstützten sind alle nur hochgerechnet und sehen daher in 1080p nicht besser aus als in 720p
Danke fuer den Tipp!
Hab gerade zugeschlagen und den Letzten LCD bekommen. Danach war er als ausverkauft markiert!
Danke.
Gruss GaBBa
Warum hast du nicht für fast 50€ weniger den 656 genommen??
Samsung gibt doch auf die EU Geräte auch 2 Jahre Garantie..
hallo
ich bin in verschiedenen märkten nun gewesen und mir hat der philips 32PFL7803D sehr gut gefallen, kennt jemand das gerät, wie ist der zu emfehlen, im netz findet man sehr wenig zu dem gerät.
mfg
