Suche Gehäuse zwecks besserer Kühlung und "silencing"
Metal Tux
Apr. 2009
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Gehäuse. Primär geht es mir dabei darum, dass die Komponenten in dem Gehäuse auch vernünftig gekühlt werden können, da das bei dem Gehäuse, das ich momentan besitze nicht so toll funktioniert. Ich habe nur die Möglichkeit hinten einen zusätzlichen Gehäuselüfter anzubringen, vorne nicht.
Das Gehäuse braucht jetzt nicht zwingend ein Seitenfenster. Kühlung und Geräuschentwicklung sind da wichtiger. Eventuell möchte ich auch direkt neue CPU und GPU Lüfter dazu holen. Aber alles der Reihe nach.
Die komponenten, die momentan drin verbaut sind, sind:
* Prozessor: AMD Athlon64 X2 4200+ @2,2 Ghz
* Mainboard: ASROCK 939 S56-M
* Grafikkarte: Nvidia Geforce 8600GTS
* DVD-ROM: Phillips PCDV5016L2
* DVD-Brenner: Samsung SH-S162L
* 2 Festplatten
* Soundkarte: SoundBlaster Audigy SE (PCI)
Das Gehäuse sollte so in der Preisklasse 50-70€ liegen. 70€ ist aber die oberste Schmerzgrenze, bis 60€ wäre besser. Ich habe mich auch schon ein bisschen umgeschaut.
Besonders gefallen würde mir ja sowas in der Art:
Aplus CS-Blockbuster BAW
Laut Beschreibung besitze ich ein Micro-atx Mainboard und laut Gehäusebeschreibung dürfte ich auch alle Komponenten einbauen können. Problem bei dem Gehäuse ist nur, dass zumindest laut Abbildung einige Buchsen am Mainboard verdeckt sind, oder ist das eine Fotomontage? Zumindest bei meinem Gehäuse ist da eine Aussparung gemacht, sodass alle Ein/Ausgänge zugänglich sind.
Wie sieht es mit der Temperaturentwicklung aus im Vergleich zu einem "normalen" Gehäuse? Könnt ihr mir vielleicht ein paar schöne Gehäuse in der Preisklasse nennen? Wie gesagt, Seitenfenster ist kein Muss aber es sollte schon nach etwas aussehen ;)
Ich weiß noch nicht so recht, ob ich mir ein neues Netzteil zulegen soll. Ich betreibe mein System seit längerer Zeit stabil mit einem 350W Billignetzteil, was auch nicht gerade leise ist. Von daher denke ich, dass es ganz sinnvoll wäre ein neues zu nehmen.
Könnt ihr mir da welche empfehlen? Vielleicht das hier von Xilence?
So, das war es erstmal. Ich denke für CPU/GPU Kühlung mache ich am besten einen eigenen Thread im richtigen Unterforum auf.
Danke schonmal für eure Antworten :)
Also silencing und window schließen sich meistens schon aus. Genauso ist ein Cube dafür ungeeignet.
Das Sharkoon Rebel 12 oder 9 sind sehr gut für ein kühles System. schön offene Front, 140er Lüfter rundum möglich. Die vielen 5,25 Schächte ermöglichen einen entkopelten Einbau der HHD's.
Neues Netzteil macht auch Sinn... evtl. sogar passiv.
Wie ist denn dein Budget für NT,Gehäuse und silencing Material?
Gut, dann wäre der Cube schonmal raus.
An das Sharkoon Rebel 9 habe ich auch schonmal gedacht. Das sieht ganz gut aus, der Preis stimmt. Da gibt es ja einmal die Economy Edition und die Value edition. Welches ich nehmen könnte müsste ich noch überschlagen. Bei der Value Edition sind ja zwei Lüfter schon eingebaut.
Ich weiß selbst noch nicht genau, wieviel ich ausgeben soll.
Ich denke mal maximal so 150€. Ich würde aber lieber drunter bleiben falls es möglich ist. Vielleicht war ich auch ein bisschen voreilig mit dem Thread hier und hätte mich besser umschauen sollen.
Sind so Sachen wie Fleece Matten zum abdämmen notwendig?
Nimm das Sharkoon ohne Lüfter. Dadurch kannst du selber den Luftstrom bestimmen und kann jeden Kühler einbauen. Vorne und hinten einen hochwertigen 120er Lüfter (pro Stück so um die 10-15€) und der Luftstrom ist schon ganz gut.
Dämmmatten bringen nur noch den letzen Schliff.
Was viel mehr bringt, sind Entkoppler für deine Festplatten:
https://www.computerbase.de/forum/threads/festplatte-entkoppeln-fuer-weniger-als-20-cent.201735/
Zusätzlich kannst du alle überlüssigen Schlitze im Gehäuse zukleben um den sog zu maximieren.
Es ist im Prinzip viel feintuning was dann aber zum guten Ergebniss führt. Einiges ist recht teuer (z.B. gute Dämmmatten), anderes - wie diese gummis zum entkoppeln - sehr günstig.
Dein Budget wird nicht für ein passives NT reichen, aber gute und leise NT's gibts von Enermax und Bequiet.
