Shaav schrieb:
danke, aber ...
- der Dell hat 63cm
- der LG 62,6
- der HP auch über 63cm
johnieboy schrieb:
Was absolut 0,0 über die tatsächliche Breite eines Monitors incl. Rahmen aussagt.
@TE: die beiden schmalsten 4k 27" Monitore die ich innerhalb von 2 Min nach Einstellen der
Suchmaschinen Parameter gefunden hab. Mer Zeit war ich nicht bereit zu opfern, da du das auch selbst hättest machen können
alle LG 27UD, hier als Beispiel:
https://www.amazon.de/dp/B01AN14SEO...SEO&childASIN=B01AN14SEO&tag=geizhalspre03-21
https://www.amazon.de/dp/B01B6JD4E2...4E2&childASIN=B01B6JD4E2&tag=geizhalspre03-21
Wenn du die 4 bzw. 5mm nicht auftreiben kannst musst du 24" nehmen
Mein max. ist 61cm, das ist absolut die Grenze.
Denn wenn ich den Schreibtisch für diese mm tauschen muss, muss ich den Schrank daneben auch tauschen.
Zwei Möbelstücke ersetzen wegen ein paar mm ist nicht drin.
Deswegen ja meine Frage.
Ich hab ja schon selbst gesucht, sonst würde ich hier nicht posten!
Danke trotzdem, aber bis jetzt ist keiner dabei mit max. 61cm und mehr als 1920x1080 und 24" und sowas ein Dell IPS hab ich vor mir. Dachte da wäre nach den Jahren mehr drin. zb. curved, da dort paar mm die zb,. oben genannten hätten rausholen könnten.
25" und 2560X1440 habe ich ja schon selbst gefunden!
Also auf 24" muss ich da nicht runter gehen.
Sorry, ich weiß nicht wie du das meinst?
Aber wo kann ich die Breite eingeben in der Suchmaschine
von/bis ?!
Weil ich will ja nicht ein 61cm breiten, sondern
bis 61cm breiten
mit maximaler Auflösung.
Ich habe ja bereits im Threadstart geschrieben, das ich keine Suchmaschine gefunden habe, die bei Monitoren die Abmessung berücksichtigt, bzw. filtern kann, nur die diagonale und die ist nicht relevant sondern rein die Abmessung Breite 61cm.
EDIT:
Hab nun selbst ein bisschen länger rumgespielt an der suchmaschine, aber 25" scheint das maximum mit der Auflösung von 2560x1080 zu sein, oder hat noch jemand was besseres gefunden als ich :
https://www.computerbase.de/preisve...tualisieren&sort=t&xf=1455_25~3856_2560~99_25
Auflösung: 2560x1440 :
https://www.computerbase.de/preisvergleich/asus-designo-mx25aq-90lm01p0-b01670-a1335364.html?hloc=de
EDIT 2:
Juhuuu, ich hab satte 3cm herausholen können, weil ich die Fußleisten im Bereich des Schrankes entfernt habe und somit alles weiter an die Wand rüberschieben konnte.
Das ändern nun die ganze Suche auf die
maximale Breite von 64cm!!!
Da guck ich dann aber morgen weiter.
Falls noch jemand was interessantes Entdeckt bis 64cm Breite, danke im voraus.
