Suche Informationen und Links über "Phasen"
einfachder
Okt. 2005
Hi, mein Board hat 6 Phasen - Ich weiss weder was das ist noch wofür das gut ist :/
die CB SuFu hat nix gescheites ausgespuckt, deshalb frag ich mal nach. Ich bin mir sicher das interessiert auch andere.
Kann man die Phasen eigentlich ansteuern, über Bios o.ä.?
gruß
dein board wird mit 12Volt gespießt. die CPU will aber nur 1,3Volt.
also hat man ein Problem.
das Problem kann man lösen indem man die Spannung runtertransformiert.
jetzt hat man das Problem das CPUs gerne mal 130Watt und mehr brauchen.
D.h. einen Strom von 100Ampere.
Es gibt Natürlich keinen Spannungswandler welcher 100Ampere aushalten kann.
Deshalb schaltet man z.b. 6 Wandler Parallel welche jeh 20Ampere können.
Diese Phasen sind Schaltnetzteile. Diese werden auf einen Strom ausgelegt wo sie den Besten Wirkungsgrad haben.
Bei Neuen Boards ist es so das sie messen wie viel Strom Fließt und dann Phasen abschalten können damit die verbleibenden einen Guten Wirkungsgrad haben. Darauf hat man aber keinen Einfluss.
Das nenn ich mal eine gute Info. Also je mehr Phasen, desto besser, sehe ich das richtig?
by the way >> Sind die Dinger gefährlich, wenn man sie anfasst? :) :)
Das Stimmt definitiv nicht.
Wenige Gute sind besser als Viele schlechte.
Jeh mehr man verwendet desto schwächer kann man die Bauteile auslegen.
ob das nun besser ist hängt vom Einzelfall ab.
Da Fließen locker 100 Ampere und bei 50 milli Ampere geht man hopps.
Spaß bei Seite, bei 1,5Volt Spürt man nix.
Der Strom ist vollkommen egal.
da ist ne Batterie gefährlicher.
Hier noch ne gute und verständliche Erklärung eines Spannungswandler..äh Schaltreglers
http://www.3dcenter.org/artikel/geheimnis-spannungswandler
@florian.
Afaik sind 1A ungefähr die Grenze wo es lebensgefährlich wird. So stand es jedenfalls auf so nem Informationsblatt zur Einführung zum Elektrische Antriebe Praktikum^^
Ändert natürlich nix dran, dass in diesem Zusammenhang wohl nur die Innereien des NT wirklich gefährlich sind.
das eine sehr gute erklärung, danke.
@aspro
guter link.
aber das ein Strom von 1 Ampere gefährlich sein soll ist Quatsch.
Durch den Körperwiderstand welcher mit 1KOhm gerechnet wird und durch das bekannte Gesetz I=U/R kommt der strom so nie im Körper zum fließen. hier kommt es nur auf den Spannungsabfall in Körper an. und da sind 12V nichts.
aber n harten schlag gibts trotzden oder?
Nein nichts.
Die Spannung ist entscheidend. Der Strom Stellt sich dann ein.
und 1,3V spürt man höchstens wenn man mit der Zunge hinlangt.
ein schlag macht es nur wenn man nen Kurzschluss macht.
aber das ist nen anderes Thema
Wechselspannung ist ab 50V gefährlich (Ab da nimmt das Herz die Frequenz vom Wechselstrom an.. da ne Steckdose 50Hz hat kommt das Herz nicht mit.. es fängt an zu flattern und man stirbt)
Gleichspannung ist ab 120V gefährlich.
Bei gerechneten 1kOhm Widerstand des Körpers ist das ein Strom von:
I = U/R = 50/1000 = 50mA für Wechselstrom
I = U/R = 120/1000 = 120mA für Gleichstrom
Die Spannungen im PC sind aber keine Gefahr für den Körper (außer man macht ein Netzteil auf, das ans Netz gekoppelt ist >.<).
Ich dachte, Wechselstrom wäre je nach Frequenz gefährlich/ungefährlich?
Sprich: je niedriger die Frequenz, desto weitläufiger schwingen die Elektronen, wenn diese Länge über der Größe von Zellen liegt gibts Schäden im Gewebe, wenn nicht ist Wechselstrom eher harmlos (so zumindest die Erklärung meiner Ex-Physik Professorin...).
Grüße
Giessl
(und sry fürs OT :) )
