Suche möglichst flachen Kühler für E6400 @ 3,2GHZ für Micro ATX Gehäuse
Tendor
Jan. 2008
Hi!
Ich suche aktuell einen möglichst flachen Kühler für meinen E6400, der aktuell mit 3,2GHZ läuft. Aktuell habe ich einen Xigmatek HDT-S1283, der aber für meinen Gehäuseumzug etwas zu groß ist.
Das Gehäuse ist das folgende:
http://www.caseking.de/shop/catalog...-350-Serie/Lian-Li-PC-V350-B-black::7511.html
Die Lautstärke stelle ich mal als nebensächlich dar, da mir wichtig ist, dass der Kühler gut kühlt und in das Gehäuse passt.
MFG
Tendor
Da wird es aber mit dem Shuriken schwierig, ich würde mit dem Takt und der VCore runter gehen.
cYa
Kannst ja mal auf mein Sysprofile schauen. Ich selber habe in dem V350 ein Scythe Ninja Mini. Es passt auch ein Thermalright SI-128 SE. Sind für das Gehäuse im Grunde die Besten Kühler.
Also wenn der Noctua NH-C12P wirklich eine Höhe von 11,4 cm inkl. Lüfter hat, dann müsste auch dieser passen.
Ok, ich habe die Höhe nochmal nachgelesen um den Vorschlag von rumpel01 zu bestätigen. Die Höhe stimmt. Dürfte daher passen. :)
Die Modelle klingen alle verlockend, aber der Noctua wäre da wohl das Non-Plus-Ultra, richtig?
Das sehe ich auch so.
Bei Hardwareluxx gibt es einen Sammelthread zum Lian Li V350. Leider hat dort, meines Wissens nach, noch keiner den Noctua verbaut.
Hier ist ein Vergleich: http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=1285&pageID=4929
Bei dem Noctua bekommt man immerhin ein sehr gutes Gesamtpaket, inkl. sehr gutem Lüfter. Bei Thermalright müsstest Du noch einen hinzukaufen.
Beim Scythe Ninja Mini weiß ich leider nicht, ob der mitgelieferte Lüfter @12V noch einigermaßen leise ist.
EDIT: Aus dem erwähnten Sammler des LianLi lese ist folgendes:
Kühler-Fragen
1. Wie hoch darf maximal der Kühler sein?
95mm [Q] wenn man den Schlitten noch ruasziehen will, ansonsten sogar 105mm [Q]
Dann sind die 11,4cm wohl doch zu viel wie es scheint ... andererseits ist der V350 einen glatten cm höher als der V300, auf den man sich bezieht. Knapp isses auf alle Fälle.
Danke! :daumen:
Gut, dann soll es der Noctua werden, da darüber wohl völlige Einigkeit herrscht. :D
Jetzt fehlt nur noch das passende Board, das die CPU auf 3,2GHZ halten kann.
So, ich habe mir heute den Noctua NH-C12P gekauft und in meinem Lian Li V350 verbaut.
Es passt alles wunderbar. Die Kühlleistung ist überragend. Ich bin begeistert und empfehle die Kombination weiter. Bilder im Sysprofile stelle ich im Laufe des Tages online.
Ich danke dir für das Update. Das bestärkt mich im Kauf dieser Kombination. Jetzt fehlt nur noch das passende Mainboard. :D
Da konnte ich mich bisher absolut nicht entscheiden.
Aus meinem Thread dazu sind bisher folgende Kandidaten aufgetaucht:
http://geizhals.at/deutschland/a358900.html
http://geizhals.at/deutschland/a354903.html
http://geizhals.at/deutschland/a356718.html
http://geizhals.at/deutschland/a292300.html
http://geizhals.at/deutschland/a252313.html
Aber was nun an welchem Board besser ist und was ich wirklich brauche, konnte ich noch nicht feststellen.
Ich brauche im Grunde genommen lediglich einen Slot für meine Soundkarte, einen Slot für meine Grafikkarte und meine CPU, die stabil auf 3,2GHZ laufen soll.
Wenn Du auf PCIe 2.0 verzichten kannst, dann wären auch die beiden günstigsten Boards sehr empfehlenswert. Für Overclocking bringen diese genug Optionen und Fähigkeiten mit.
Ansonsten sieh Dir mal das an: http://geizhals.at/deutschland/a358863.html
Das DFI ist m.E. Overkill, trotzdem ein sehr interessantes Board.
Ansonsten entscheide nach der Ausstattung, die Dir am meisten zusagt. ;)
Ich habe in etwa das selbe "Problem", ... ich weiß genau, welche Teile in den neuen Rechner sollen, ... aber nicht, ob es einen passenden CPU-Kühler gibt, ...
Grob:
Lian Li A01, Enermax Modu82+ 525Watt, Asus P5Q-EM, HIS ICEQ4 HD4850, E8400 @ 3,6ghz und GeiL Black Dragon's DDR2 4gb, ...
Soooooo, ... das System würde derbe reinhauen an Leistung, in einem HTPC, ... aber, ... ich finde keinen CPU-Kühler, der passen würde, außer dem Shuriken, und ich traue ihm nicht zu, den E8400 zu kühlen, zumindest nicht leise.
Ich brauche also einen Kühler, der ebenso maximale Leistung auf kleinsten Raum ballt, ... qualsi ein IFX-14 in TopFlow-Variante, ... max. 6,5cm hoch.
rumpel01 schrieb:
Komplettzitat entfernt.
War Asrock nicht immer "so eine Sache"? Bisher habe ich da immer zum nicht wesentlich teureren Asus o.ä. gegriffen. Aber danke für die Tipps. :)
