Suche preiswertes Sandy Bridge Bundle für Videobearbeitung
rodNeX
Feb. 2005
bin neu auf dem Gebiet der Videobearbeitung... (nutze After Effects CS5.5)
Und sogar 720p HD Videos rendern ist nicht so das Wahre mit meinem P8400 und Intel Onboard Graka :freak:
Budget: Low bzw. 400 Euro für CPU, MoBo, Passiv oder nahezu lautlos Kühler, 16GB RAM, GraKa
Dachte da an einen i5 2500K... Brauche noch Tipps, was ich mir drumherum holen sollte.
Übertakten will ich nicht, aber undervolten und möglichst lautlos betreiben.
Welchen Chipsatz/ MoBo sollte ich da nehmen? Brauche USB3.0 Ports.
Möchte 3 Monitore anschliessen.
Eine ATI HD6770 sollte ganz ok sein, oder?
Danke im Voraus für die Tipps
Du solltest noch mal Dein Budget überdenken.
Packe noch einmal etwa 100 Euro drauf.
Gruß Uwe
Bei Videobearbeitung ganz klar den i7 2600K nehmen!
@Dreamliner: Nee, der i7 ist mir die rund 50% Aufpreis nicht wert. Bin da eher rationaler gepolt.
@Uwe: Ich denke im Marktplatz sollte ich den Hunni sparen können ;)
Grafikkarte schon 82€, 16gb ram kostet das allerbilligste 54€, ASRock H61M/U3S3 für 53€, Intel Core i5 2500 Box 173€ + 34€ Thermalright Macho
~396€ + versand ->(falls noch mehr sparen willst den i5 2400 box(200mhz langsamer) nehmen für 158€)
Update Sorry auf das Board passen nur 2 Riegel also nur 8Gb.
(Alternativ nen 6Kern AMD 1100t + MB)
AMD 1100t 165€, ASRock 870 Extreme3 63€ -> 4 Ram Bänke
~398€
Ein bisschen musst du wohl drauflegen. Ich komm auf ca. 450,- €!
CPU i5 2500K 182,12
AsRock P67 Pro B3 75,91
16 GB Ram 59,60
Radeon 6770 96,16
Thermalright HR-02 33,85
macht 447,- Euro!
Versandkostenfrei mit Midnightshopping bei Mindfactory
Netzteil und Gehäuse hast du noch oder muss das mit im Budget sein?
wozu der K wenne nich übertakten willst?
kann man beim H61 chipsatz die vC verändern?
wie es mit der Vcore beim H61 aussieht kann ich grad nicht sagen.
Nur das du beim H61 aufpassen musst. Es haben nicht alle USB3 oder Sata3 zudem haben die meisten wie schon gesagt wurde nur 2 Ram Sockel. Wo es dann mit 16 GB schwer bzw. teuer wird
ps: die K-version der 2500er CPU kostet grad mal 5 € mehr zudem hat sie eine bessere interne GPU falls mal die PCIe Karte abschmiert
ganz klar, sollte man hier auf einen i7 setzen
eine 6770 reicht, wenn du mind. einen monitor via DP anschließt
@acty:
Der TE hat doch oben geschrieben,dass der i7 ihm für den Aufpreis nicht wert ist ;)
Wobei du aber bei der Videobearbeitung doch einen Unterschied merken würdest zwischen dem i7 und i5.
Dazu noch ein Z68 Board und dein System wäre perfekt! :)
Moin,
also laut der Benchmarks ist ein i7 2600k etwa 15% schneller als ein i5 2500k.
Aber, wie gesagt, das schnellste, wa sich zuletzt benutzt hab, war ein E6600.
Da reicht ein i5 schön völlig, um mich aus den Socken zu hauen.
Aber ansonsten danke für eure Tipps!
Gruß Rod
Moin,
hab mir doch'n i7 2600K geholt.
Sind gebraucht nur marginal teurer als ein i5 2500K.
Und die i5 sind gebraucht nicht zu bekommen...
Dazu noch das ASUS P8Z68V LX, 16GB Corsair RAM, Radeon 5770.
Und fertig ist das 400€ Bundle. Und sogar OC'en ist noch möglich :)
Gruß Rod
